万用表是一种多用途的便携式测量仪表,它具有测量范围广、使用方便、体积小、易携带等优点。
万用表是利用磁电式测量机构(表头)和测量电路通过转换开关来实现各种测量的。万用表的表头是
万用表的核心,它是一块高灵敏磁电式电流
表,一般只能通过几微安到几百微安的电
流,达到满刻度偏转。满刻度电流越小,表
头灵敏度越高。万用表都通过转换开关来实
现多种测量功能,来达到降压、分流、整流
等目的,以测量不同的电学物理量。
万用表是电工常用测量仪表工具,其内
部结构由直流电流表、电容、电阻、=极
管、开关、电池等组成。如图5—4所示是一
种典型的袖珍式万用表电路。它有直流电流
测量档、交直流电压测量档、直流电阻测量
档、晶体管hFE测定。hFE测量方法如下:
把开关转到RXlk档上,将测杆短路,词好
欧姆零位,再把开关转到hFE档,把晶体
管e、b、c三极插入万用表相对应的e、b、
c插孔内,在hFE刻度线上可读出hFE的
值。在使用万用表时应注意以下几点。
1)用直流电阻档时,首先要调整“fr旋钮,使两表笔在短接时,指针指向零位,然后将测试棒分开去
测被测电阻的两端,即可铡出被测电阻的阻值,电阻的读数在第一条刻度线上读出,并须乘上该档的倍聿。
z)万用表在测试晶体管hFE时,把开关转到RXlk档上,将测试棒短路,调好欧姆零位,再把开关
转到hFE档上t将晶体管e、b、c三极插入万用表相应的e、b、c插座内,在hFE刻度线上即可读出hFE
的大小tPNP管看第三条刻度线,NPN管看第四条刻度线(hFE仅供小功率管测定)。
3)用MF-52型万用表测量电阻的方法可以估计PN结的反向漏电流,使用方法如下:首先将开关转
到欧姆量程上,调整“心”旋钮,使指针在表笔短接时指零.然后将黑表笔接触N区,红表笔接触P区,
在电流刻度线上按以下范围估计漏电流,RXlk档,满刻度约为200pA.Rxl00档,满刻度为2mA.R×
10挡,满刻度约为20mA。 ‘t
4)用万用表估测扩音机扬声器上盼音频功率肘,首先把转换开关扳到10V档上,在收音机工作时,
用测试棒接触扬声器两端(80阻抗).在功率“第五条”刻度线上就会指示出该扬声器在此时所获得的功
率。如果扬声器阻抗为411.应将读数乘以2.‘如果阻抗是1610.应将读数除以2。
