SPDIF监听器是Crystal的CS8412型数字音频接口接收器的众多应用之一。本杂志前几期中介绍的其他应用涉及将S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式)解码为数字电压表或削波指示器中的数据、位时钟和L/R时钟。
增加一个外部参考振荡器IC4,使接收器能够通过频率比较器区分输入信号-这就是本监视器的作用。当输入信号的频率与参考值不同时,差异以三种方式之一表示:
《400ppm;《4%;和超出范围(与参考值相差4%以上)。显然,晶体振荡器的精度决定了这些极限的精度(图表中使用的爱普生SG531P晶体的精度为±100ppm)。IC2提供的光输入是一个有用的补充。该电路的输出通过C1、R4和跳线JP3施加在R1上。R1两端的电位也可以用作数字输出,在这种情况下,需要根据需要调整R3的值。
单刀双掷监控电路原理图
该电路也可以用作一种中继站或作为减少抖动的手段。为此,当M1为13时,IC3以特殊模式(模式1)连接,M0–M2,1,0和1分别连接。设置这些电平后,接收到的S/PDIF数据(包括前导码)将直接传输到输出端。然后,位时钟SCK的值是编码数据的两倍。可以将TOSLINK模块或通过缓冲器(例如多个并联的74HC04逆变器)的同轴输出连接到SDATA输出。
解复用器,即3至8线解码器IC3,用于将F0-F2的数据解码为9个独立的发光二极管。二极管D1指示IC35是否接收到无数据或数据较差。整个电路消耗的电流不超过《》mA。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
