电路图
首页 > 控制电路 >报警电路 > DIY一个简单的火灾报警器
DIY一个简单的火灾报警器
传感器 火灾报警器 2025/02/11
在做火灾报警器的时候,我们经常使用传感器+单片机+蜂鸣器的方式。那么,有没有简单的电路就能实现火灾报警器的方法?当然是有的,而且成本超低!
我们来看下面的电路图,晶体管 BC177 (Q1) 在这里用作火灾传感器。当温度升高时,该晶体管的漏电流也会增加。该电路设计为当 Q1
的漏电流增加时,晶体管 Q2 将被偏置。因此,当发生火灾时,晶体管 Q2 将导通。Q2(BC 108)的发射极连接到Q3(AC 128)的基极。因此,当 Q2
开启时,Q3 也将开启。
晶体管 Q3 驱动继电器,继电器用于驱动负载,即灯、铃、喇叭等,作为火灾指示。二极管 D1
用作续流二极管,以保护其免受继电器切换时产生的反电动势的影响。
注意事项:
(1)预设 R1 可用于将警报设置为所需的温度水平。
(2)这不是锁定警报,也就是说;当传感器附近的温度降低到设定点以下时,警报停止。
(3)该电路可以使用 9V 电池或 9V 电池消除器供电。
(4)所有电容器都是电解电容器,额定电压必须至少为 10V。
(5)负载可根据需要通过继电器的C、NC、NO点接入。
(6)可以使用烙铁和温度计进行校准。打开电源。保持烙铁头靠近 Q1。同时也让温度计靠近它。当温度达到您想要的值时,调整 R1,使继电器接通。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
