“NPN型晶体管”和“PNP型晶体管”在它们所连接的电路中都起到开关的作用,但连接负载的位置不同。
(1)NPN型晶体管
发射极为N型半导体、基极为P型半导体、集电极为N型半导体的晶体管称为“NPN型晶体管”。例如,在基极和发射极之间施加电压,使基极具有正电压,发射极具有负电压或地电位。
然后,N型半导体发射极中的自由电子流入基极。从发射极流出的电流称为“发射极电流”,流过基极的电流称为“基极电流”。一部分电子被困在基极(P型半导体)的电荷空穴中,成为“基极电流”,而其余大部分则进入集电极。这称为“集电极电流”。
基极很薄,从发射极流向基极的大部分电子都是“集电极电流”。考虑电流而不是电子的运动,流经发射极的电流是“基极电流”和“集电极电流”的总和。注意电子的方向和电流的方向是相反的。在这里,PN结半导体的特性是增加基极和发射极之间的电压会以指数方式增加“发射极电流”。
现在,由于“基极电流”小到可以忽略不计,“发射极电流”和“集电极电流”几乎是相同的电流。因此,增加基极和发射极之间的电压将使“集电极电流”呈指数增加。
因此,如果将“基极电流”视为输入电流,将“集电极电流”视为输出电流,则输入电流的变化会被输出电流的较大变化放大。
(2)PNP型晶体管
发射极为P型半导体、基极为N型半导体、集电极为P型半导体的晶体管称为“PNP型晶体管”。可以看到正负电荷与“NPN型晶体管”的正负电荷相反。
施加电压,使基极具有负电压,发射极具有正电压。然后,正电荷从P型半导体的发射极流向基极。一部分正电荷被N型半导体的基极电子俘获,成为“基极电流”,其余大部分成为“集电极电流”,成为P型半导体的集电极。
“NPN型晶体管”和“PNP型晶体管”的基本操作没有区别。
“NPN晶体管”带有自由电子电荷,“PNP晶体管”带有正电荷。然而,实际制造的晶体管的性能用“NPN型晶体管”比用“PNP型晶体管”要好。因此,在高频性能方面,“NPN型晶体管”普遍具有优势。
正确使用NPN和PNP
“NPN型晶体管”和“PNP型晶体管”根据电流流动方向正确使用。当在简单的放大电路或开关电路中使用“晶体管”时,发射极、集电极和基极之一的电位是固定的。否则,将没有参考电压,难以确定输入信号。根据电位固定的位置,它被称为“发射极地”、“集电极地”、“基极地”等。
如果要与输入信号切换,“接地发射极”是常见的。“晶体管”的ON/OFF状态是由流过基极和发射极之间的电流决定的,所以当输入输入到基极时,如果发射极的电位是固定的,就更容易了。
也就是说,由于发射极需要接电源或地,如果要在电路的电源端控制,就用“PNP型晶体管”,如果要在地端控制电路部分,使用“NPN型晶体管”更好。
例如,假设您有一个传感器,当它检测到某物时会产生电力。如果您希望LED在传感器检测到时点亮,您可以使用“NPN晶体管”的LED照明电路。相反,假设有一个传感器,当检测到某些东西时会将电转为0V。如果您希望LED在传感器检测到时点亮,您可以使用“PNP晶体管”的LED照明电路。
此外,从安全的角度来看,欧洲经常使用“PNP型晶体管”,因为即使某些部分接线短路,负载也不工作。最好根据所连接设备的输入规格和电路安全要求正确使用。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
