定时开关交流电源电路
交流电源 电源电路 定时开关 BSP 2021/07/27
(1)电路原理简介接下微动开关按钮SB,220V的交流电源经变压器降压、二极管桥式整流后,获
得9V的直流电压。通过I.M7805稳压集成块稳压,向由CD4060集成电路构成的定时时钟发生器提供工作
电压。同时,稳压后的5V电压再经过三只串联的二极管降压,输出约3V电压,可作便携式收音机、随身
听等的直流稳压电源;用两挡位的选择开关sw,进行直流稳压电源输出极性的转换。发光二扳管LED为
电源工作指示灯。
通电初始,定时时钟发生器首先经IC的@脚的电容清零复位,各输出级均为低电位。由于输出端Q14
输出低电平,晶体管VT1截It,VT2导通,继电器J得电,触点吸合。AC OUT为交流输出插座,可用作
床头照明灯、微型吊扇及其他需要定时却无定时控制的交流电器。
CD4060集成电路为带有内时钟脉冲振荡器的14级二进制计数/分配器。⑨、⑩脚外接的电阻及电容决
定其时钟的振荡频率,调节电位器RT即可改变定时时间;罔中所标数值,定时时间大约在20s—4.5h之
问。当定时时钟发生器逐级计数分配至Q14端输出高电平时,晶体管VT1由原来的截止转为导通,VT2
由导通变成截止;继电器J失电而触点释放,切断r交流输入电源,整机即刻停止工作。
本电路只要元器件正确、焊装无误,无需调试即可成功。
(2)元器件参数选择元器件的选用如图3-43所示,无特殊要求。
(3)定时关交流电源电路如图3-43所示。
定时开关交流电源电路的主要作用是什么?
定时开关交流电源电路的主要作用是控制交流电源的通断,使其能够在设定的时间点自动开启或关闭。这对于需要定时控制电源的设备或场景非常有用,如定时照明、定时加热等。
如何设置定时开关的时间?
设置定时开关的时间通常需要通过操作面板上的按键或旋钮来完成。具体设置方法可能因产品型号和品牌而异,但一般都会有详细的说明书或用户指南来指导用户进行设置。在设置时,需要注意时间的准确性和时区的设置。
定时开关可以控制多个电器吗?
是的,定时开关可以控制多个电器,但具体能控制多少个电器取决于定时开关的容量和电器的功率。如果需要控制多个电器,建议选择具有足够负载能力的定时开关,并确保总功率不超过其额定容量。
定时开关是否安全可靠?
定时开关在设计和制造上通常都会考虑到安全可靠性。然而,为了确保安全,建议购买正规品牌、质量有保障的产品,并按照说明书正确使用。此外,定期检查和维护定时开关也是确保其安全可靠运行的重要措施。
如果定时开关出现故障怎么办?
如果定时开关出现故障,首先应该检查电源和连接线路是否正常。如果电源和线路都没有问题,那么可能是定时开关内部出现了故障。此时可以尝试重置定时开关或者联系专业维修人员进行检修。如果产品还在保修期内,可以联系售后服务进行处理。
定时开关是否节能?
定时开关可以帮助节省能源,因为它可以按照设定的时间自动关闭电器,避免长时间无意义的电力消耗。然而,节能效果还取决于用户的使用习惯和设定的时间合理性。合理使用定时开关,结合其他节能措施,可以有效降低能源消耗。
关闭
