电路图
首页 > 控制电路 >其他控制电路 > 模型火箭发射控制器电路
模型火箭发射控制器电路
控制器 控制器电路 2025/01/14
模型火箭是很好玩的东西,但如果不小心处理可能会很危险。该火箭倒计时发射控制器在发射模型火箭时非常有用,并且还为用户提供了安全性。该发射控制器电路还具有一个计数器,该计数器在发射过程中通过9段显示从0倒计时到7。
模型火箭发射控制器电路:
控制器通过两芯电缆连接到点火器(至少 50英尺,越长越好)。电缆连接到控制器端子。它连接到插入火箭发动机的点火器。点火电缆的末端有两个鳄鱼夹,用于抓住两个点火器引线。
该电路具有一项功能,可以告诉您点火器已正确接线并且通过点火器电路具有连续性。如果一切接线正确,当开关 S4(主电源)打开时,点火正常LED、LD1(绿色)将亮起。有三个 LED 指示控制器的状态。LED LD2(绿色)指示开关 S2 何时处于“安全”位置。LD1(黄色)表示按钮开关 S2何时处于“倒计时”位置(按下并按住)。LD3(红色)在倒计时达到 0 并且模型火箭发射时亮起。
参考原理图,将描述电路块。U1A、U1B(CD4011 四通道 2 输入 NAND 门)形成一个运行倒计时的 1Hz 振荡器时钟。当 S2处于“安全”位置时,U1A、U1B 输入接地,从而禁用时钟。此外,U2A(CD4013,双D,触发器)通过R8设置,导致Q = 1,Qnot = 0。当Qnot= 0时,晶体管Q1,Q2和Q3关闭。 Q1和Q2形成达林顿对,通过点火器吸收电流以发射火箭。
Q3 充当显示缓冲区,在发射序列达到零时打开“FIRE”LED。
倒计时计数器由两个IC的U3(CD4510,带预设的4位U/D计数器)组成,当S2处于“SAFE”位置时,当PL(预设负载)引脚为高电平时,P0 –
P3(连接二进制《》)被加载到计数器中。CEnot(芯片使能低电平)、MR(主复位)和U/D引脚接地,使能芯片,禁用主复位,并使计数器倒计时。
U3 的二进制输出连接到 U0 的 Q3 – Q4(CD4543 二进制到 7 段解码器,相位反转)。U4 采用 U3 的二进制输出,并点亮 7段显示器的相应段。DSP1的公共阴极接地。如果您希望使用公共阳极,7段显示器,请将显示器的公共阳极引脚和U4的PH(相位)引脚连接到+V。这反转了CD4543解码器的输出极性。
启动顺序:
为了更好地理解操作,让我们通过启动顺序并解释电路的作用。我们将点火器通过点火电缆连接到发射控制器的端子上。由于端子上的点火器,U1D的输入很高。这会导致 LD4,点火正常 LED 亮起。S2 处于“安全”位置,因此 LED,LD2 “安全”亮起。 U1A,U1B 时钟停止,U3 计数器加载9 并准备倒计时。设置U2A(Q = 1,Qnot = 0)使U4能够更新和解码Q0 – Q3输入中显示的任何数字。U2A,Qnot =
0,确保点火电路关闭。
当按下S2时,U1A,U1B的输入变为高电平,这允许时钟每秒输出一次脉冲。U3的PL(预设负载)引脚为低电平,允许U3倒计时。U4解码U3的输出并更新倒计时显示DSP1。按下S2 还会将 SET 输入降低到U2A,从而允许对数据进行计时。作为一项安全功能,当S2处于“SAFE”位置时,U2A的“D”输入为高电平。这可以防止任何杂散噪声可能从U2A获得不需要的输出条件。当S2处于倒计时位置时,U2A的D(数据)引脚保持低电平。
当 U3 达到 0 时,U3 的 TCnot(借用/携带)引脚变为低电平。U1C 反转信号并将其呈现给 U2A 的 CP(时钟引脚)。D触发器切换其输出,Q = 0,Qnot = 1。发生这种情况时,Q输出通过将U4的LD(负载)引脚设为低电平来冻结显示。Qnot =1,打开Q1,Q2达林顿对,并为点火器提供动力以发射火箭。Q3 打开 LED LD3 以指示已达到点火点。
当火箭发射后释放S2时,U2A被重置,时钟被重置,计数器预设为九,“倒计时”LED熄灭,“安全”LED亮起。点火正常指示灯应熄灭,指示开路。在设置下一次发射时,应关闭S1,以节省电池并确保发射控制器和点火器没有可能的电源可用。玩得开心,但要安全。这个模型火箭发射控制器可以帮助你做到这一点。
集成电路引脚图:
引脚图-ic-4013-4543-4510
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
