这里介绍的 2 个简单的最快手指优先指示器电路可用于指示在问答竞赛的 4 名参赛候选人中哪个候选人是第一个按下答案按钮的候选人。
我们可能都看过著名的游戏节目《谁想成为百万富翁》和许多类似的问答节目,在初始阶段,要求一些参与者通过一个小测试,参与者被问到一个问题,首先按下蜂鸣器回答它的成员有机会占据“热门座位”。
好吧,每个人可能都没有那么幸运地进入这样的游戏节目,但你当然可以在家里享受制作和玩这个最快的手指优先决定电路。该电路非常简单,仅使用几个IC和一些LED。
使用 IC 1 设计 #74122
在“专业”问答游戏中,我们可能需要某种形式的电子检测器来准确检测按下蜂鸣器按钮的最快候选人和第一个回答所问问题的候选人。
使用下面所示的IC 74122的简单最快手指优先电路旨在实现建议的任务。
电路说明
按钮 S5 是一个由测验大师控制的按钮。
只要测验大师按住此按钮,所有 LED 指示灯阶段都将保持禁用状态。当他释放S5的那一刻,所有剩余的电路和相关按钮都变得活跃。
按下其中一个指定按钮(S1-S4)的候选者,它将触发与该按钮连接的单稳态(IC1 -IC4)载物台。
单稳态在相应的指示灯 LED 上切换,同时通过 N1 阻止其他三个单表台。
单马厩保持禁用状态的时间约为 8
秒,在此延迟之后,指示灯关闭,允许其他候选人恢复最快的手指第一场比赛。测验大师有权随时重置所有单马厩,或者当必须“覆盖”按钮 S5 时。
使用 IC 2 设计 #7475
在第二种设计中,四个按压ON型开关放置在IC 7475的输入端,IC 4是具有互补输出的《》位双稳态锁存器。
首先按下的按钮会触发IC 7475的相关输出,进而提示IC
7420立即停用其他按钮的其他输入,使整个系统处于非活动状态,除了通过按钮具有第一个触发的输入。
有关触发锁存器的输出点亮相关 LED,指示首先按下的按钮编号。
这是一个简单的游戏电路,可以由所有电子爱好者和学童构建。
IC 7420 的引脚排列详细信息
8 参赛者最快手指第一电路使用IC 555
我们下一个最快的手指优先电路的主要功能是揭示潜在的八名参与者中的哪一个首先拨入,以便该人可以回答问题。参赛者从它那里收到一个听觉信号,告诉他们停止试图响铃。
赛道移动迅速,几乎消除了两个或多个竞争对手之间陷入僵局的可能性。
当开关 S1 至 S8 闭合时,电路中的八个可控硅整流器导通,激活继电器 K1。
然后,这将禁用开关的电源并激活音频振荡器/定时器部分,使其他人难以呼叫。等效 100 欧姆电阻两端的压降会导致竞争对手的 LED 亮起。
产生高音调声音的音频振荡器由定时器U2和U3组成。电位计R1和R2可以调节以改变其频率。
4017 十进制计数器/分频器 U5 和 555 定时器 U4 构成了定时器部分。通过改变电位计R3,使555 IC产生完全可调的定时脉冲。
一旦 1 定时器序列的引脚 2 达到高电平,晶体管 Q9 接通,K4017 就会激活。这将重置电路。
3 竞争对手最快的手指响应监视器电路
我们的最终电路通过结合NAND门和SCR创建了一个更简单的三竞争最快的手指优先监控电路。
在本电路中,我们使用4081四通道2输入AND门,用于控制SCR之间的逻辑。
请记住,如果AND门的任何输入为低电平,则输出同样为低电平;因此,如果AND门的任何输入为低电平,则其输出不能高。
当电路复位(通过S4)时,三个SCR关闭,每个AND栅极输入为高电平,AND栅极的输出也为高电平。
三个栅极的输出足够高,可提供接通每个SCR所需的栅极电流。如果S1首先关闭,则SCR1的栅极被激活,LED1被通过R1施加到栅极的高输出U1a点亮。
U1b和U1c的输入分别连接到引脚1和6处的SCR9阳极,同时被推低。因此,SCR2 和 SCR3 的输出较低,无法接通。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
