电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 智力竞赛抢答器电路
智力竞赛抢答器电路
智力竞赛抢答器 抢答器电路 LED BSP 2020/10/10
37.<strong>智力竞赛抢答器</strong>电路.gif
所示为抢答器原理图.图中将时基电路555的高电平触发端⑥脚和低电平触发端②脚相连,构
成施密特触发器。若加在②脚和⑥脚上的电压超过2ux、/3时,③脚输出低电平;若加在②脚和⑥脚上的电
压低于Vcr/3时.③脚输}【{高电平。当主持人按下开关S,施密特触发器得电,因4个抢答键SBl -SB4都
没有按下,处于开路状态,晶闸管VTH1~VTH4的控制端无触发脉冲,VTH1—VTH4处于阻断状态。
    接下SI3]—SB4其中一个,假如SB1最先被按下,作用于晶闸管VTH1的控制端,VTH1导遴,红色
发光二极管LED1发光,+9V电源通过LED1和VTH1作用于555的②脚和@脚,②脚和⑥脚变为高电
平,蜂鸣器阳得电压发出提示音响。施密特触发器翻转.@脚输出低电平。因③脚输出为低电平,所以
此后再按T-SB2~SB4时,也没有触发电压送人VTH2~VTH4的门极,VTH2~VTH4维持关断状态,
LED2—LED4不亮。LED1独亮,说明按SB1键者抢先成功。
    最后主持人将开关S打开,复位晶闸管.LED1熄灭。进行下次抢答前,主持人重新闭合开关S,抢答
器又处于等待状态。为保证某一键最先按下后,相应的LED炭光,而稍后再按其他键,其他的LED都不
亮,电路特在输出端◎脚和轻触开关之间增加|_r二极管VD5~VD8,以保证晶闸管可靠截止。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
