什么是闭锁继电器?
闭锁继电器是一种两位电控开关。它可以无限期地保持任一接触位置,而无需向线圈通电。它由两个瞬时动作开关或传感器控制,其中一个设置,另一个复位继电器。由于闭锁继电器在执行开关脱离时保持其位置,因此它用作基本的存储设备。这些类型的继电器也称为脉冲继电器或双稳态继电器。
闭锁继电器如何工作?
当电源电压脉冲施加到闭锁继电器的线圈端子时,它会闭合或断开其触点。按下其中一个按钮可产生脉冲。所有按钮都串联链接。
该区域的照明电路可以通过使用闭锁继电器从多个位置进行控制。它在走廊、楼梯间和大空间中很受欢迎。
当在照明电路中使用闭锁继电器代替接触器时,不需要线圈,从而为每个继电器节省 2W。每个继电器平均每年节省超过 5 kWh 的电力(平均每天使用 8
小时)。此外,闭锁继电器通过无限数量的按钮提供照明控制。带有并行键的电路实现起来非常简单!这使得它特别适用于更复杂的照明设施,例如,需要通过单个按钮电路对公用设施进行顺序控制。
由于其设计理念,仅消耗很短的脉冲控制时间,这些设备可用于实现新颖的解决方案,同时保持最佳节能。
闭锁继电器电路图及工作原理图
闭锁继电器图
闭锁继电器的电路图如下图所示。该电路可以设计为一个按钮开关、一个 12V 电池、两个继电器(如 RL1 和 RL2)、1N4007 二极管(如 D1
和 D2)以及一个负载(如灯泡)。将电源连接到电路时,输出负载将关闭。当按下开关SW1 1 秒钟时,该电路状灯泡中的负载被激活。如果我们再次按下相同的开关 1
秒钟,负载将被关闭。
带单按钮的闭锁继电器电路
首先,如果按钮开关未打开,并且电路上的电源打开,则电流首先流过RL1继电器的公共引脚,然后电流流过第二个继电器RL2的线圈。因此,在这种情况下,仅触发第二个中继
RL2,而 RL1 继电器则不触发。
当按钮开关SW1保持一秒钟时,正功率通过RL2继电器流过RL1的COM和NO引脚,穿过二极管D1。由于来自 RL1 的电流断开,RL1
继电器现在被触发,RL2 继电器被停用。结果,电流被提供给负载,并触发负载。
RL2 继电器现在已关闭,RL2 继电器的 NO 和 COM
引脚已链接。如果我们再次按下按钮,这些引脚上将形成短路,RL1线圈上的电压将降至零,从而使RL1停用。
因此,在停用 RL1 继电器后,引脚 COM 和 NC 连接,电流通过 RL2 线圈,激活 RL2。因此,在这种情况下,输出负载再次关闭。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
