开关稳压电源电路
稳压电源电路 开关稳压电源 BSP 控制电路 2020/04/08
前面学习的串联式稳压电源,由于调整管工作在放大态,在电路中相当于一个可以自动调整阻值的可
变电阻.管子的功耗大、效率低。而开关电源的开关管不是饱和就是截止+管子的功耗小、效率高。这种
利用开关原理工作的稳压电路就是开关稳压电源。
(1)电路组成串联式开关稳压电源的结构如图所示。图中,T为电源变压器,VDl-- VD4为
整流桥,c】、Cz为电容滤波,VT是开关管,工作状态受控于基极控制脉冲信号U,控制脉冲信号矾来
自控制电路,控制电路受控于输出电压巩,Ⅵ)是续流二极管,L是扼流电感。
(2)工作原理开关电源的核心部分是一个工作在开关状态的逆变器,它可以把直流电流逆变为高频
脉冲电流。当电源接通时,Ui输入,此时U"小于上限允许值Uam",经控制电路作用,开关管基极的控制
脉冲信号蚍为高电平,VT处于饱和导通态。U.经VT、L向C:充电,形成输出电流L和输出电T Ua。
饥随着时间的延续而升高,当上升到上限允许值Uonwx时,经控制电路作用,开关管基极的控制脉冲
信号“t为低电平,V1’处于截止态。由于扼流电感L中的电流不能突变.L产生自感电压“。.HI.的极性如
图12-26所示,续流二极管VD因正偏而导通.qL经RL、VD续流,同时cz放电,从而保持了开关管截止
期间负载电流的连续,但电流、电压是逐渐减小的。
当UQ下降到下限允许值U0。.。时,经控制电路作用,Uk为高电平,Vr赴于饱和导通态.c2又被充
电.此时续流二极管VD网反偏而截止,Uct再次上升。当U。上升到U~;时,控制脉冲信号”k变为低电
平。如此反复,电路处于开关态,使输出电压U0始终保持在允许的U~~U0陆之间波动,波动的范围一
般在毫伏量级,从而达到稳压的目的。
开关稳压电源电路的工作原理是什么?
开关稳压电源电路是一种利用开关方式控制能量传输的电源电路。其基本原理是通过调整开关的占空比,控制输出电压的大小和稳定度。具体来说,开关稳压电源电路包括输入电路、开关电路、储能电路和输出电路等部分。输入电路将交流电转换为直流电,开关电路通过调整开关的占空比控制储能电路的充放电,输出电路则将储能电路的电压转换为所需的输出电压。
开关稳压电源电路有哪些优缺点?
开关稳压电源电路具有效率高、体积小、重量轻、节能等优点。由于其采用开关方式控制能量传输,因此效率较高,可以减小不必要的能量损失。同时,开关稳压电源电路的体积和重量相对较小,方便携带和使用。此外,开关稳压电源电路还可以实现节能,对于一些需要长时间供电的设备来说,可以显著降低能耗。
然而,开关稳压电源电路也存在一些缺点。例如,由于其工作原理涉及到高频开关切换,因此会产生较大的电磁干扰,对其他电子设备产生干扰。此外,开关稳压电源电路的控制精度和稳定性相对于线性稳压电源电路来说还有待提高。
如何选择合适的开关稳压电源电路?
选择合适的开关稳压电源电路需要考虑多个因素。首先,需要根据设备的功率需求选择合适功率的开关稳压电源电路。其次,需要考虑输入电压和输出电压的范围和稳定性要求,以确保电源电路能够满足设备的需求。此外,还需要考虑电源电路的体积、重量、散热性能等因素,以便选择适合设备使用环境的电源电路。
如何维护和检修开关稳压电源电路?
维护和检修开关稳压电源电路需要遵循一定的步骤。首先,需要检查电源电路的外观,确保没有明显的损坏或异常情况。其次,需要检查电源电路的输入和输出电压是否正常,以及是否存在异常的热量或气味。如果发现异常情况,需要及时进行检修或更换相关元件。同时,为了保持电源电路的性能和稳定性,还需要定期进行清洁和维护。
开关稳压电源电路在哪些应用中特别有用?
开关稳压电源电路在许多领域中都有应用。例如,在通信、计算机、电视等电子设备中,通常采用开关稳压电源电路作为设备的供电电源,以满足设备对效率、体积、重量等方面的要求。此外,在一些需要高精度、高稳定性供电的应用中,如医疗设备、航天器等,也需要采用开关稳压电源电路来保证设备的正常运行和工作性能。
关闭
