电路图
首页 > 控制电路 >继电器开关控制电路 > 如何在电路中连接DPDT继电器
如何在电路中连接DPDT继电器
继电器 电路控制 DPDT 2024/05/29
继电器是由电路控制的开关。它具有一系列输入和控制信号,因为它是一个电路。它通过从连接的输入电源接收输入信号来工作,这些输入电源用作普通开关。本文将向您展示如何在电路中连接dpdt 继电器。
一、继电器的类型
市场上有许多品种的电气继电器开关。
单刀单掷 – 单刀单掷
DPST – 双极单掷
单刀双掷 – 单刀双掷
双掷双掷 – 双极双掷
然而,最常用的继电器是单刀双掷继电器和双刀双掷继电器,两者都用作机电开关。
1.1 什么是单刀双掷继电器
单刀双掷 (SPDT) 继电器有两个线圈端子和一个公共端子,后跟两个开关端子 N/O(常开)、常闭(常闭)(常闭)
如果线圈端子中的直流电源不足,继电器将显示空闲情况,该情况由连接到 N/C端子的公共端子表示。当线圈接收到所需的直流电源时,它变得磁通电,磁通力吸引由铁组成的公共端子杆并连接到 N/O 端子,导致 N/C 断开。
1.2 什么是双掷继电器
dpdt继电器是电动机中使用的电磁设备。它也被称为双(D)极(P)双(D)投掷(T)继电器。dpdt 有两个输入。此外,每条数据都有两个输出。
该 DPDT 继电器有两个线圈端子、两个独立的公共端子 C1 和C2、两个常开(N/O1、N/O2)和两个常闭(N/C1、N/C2)端子。它进行两种不同的连接,并通过单个控制信号控制线圈。
如果线圈没有偏置,继电器将保持空闲状态,公共端子连接到 N/C 端子。当直流偏置到达线圈时,它会磁激励并吸引公共端子杠杆,从而在公共端子和 N/O端子之间形成连接。常闭终端现在变为打开状态,可与其配对配合使用。
1.3 双手推槌接力
让我们看一下DPDT继电器连接图,以更好地理解其操作。
继电器的线圈连接到电池系列,并在此图中指定为S1的开关。两个不同的电路由两个不同的输入和输出对连接。电池 1、LED1 和 LED2 构成电路
1。电路 2 由电池 2、LED 3 和 LED 4 组成。
当开关 S1 关闭时,继电器的线圈不通电,因此 LED2 和 LED4 因连接到 NC 端子而打开,但 LED1 和 LED3 关闭。
当开关 S1 打开时,继电器的线圈被激活,关闭 LED2 和 LED4,并打开 LED1 和 LED3。
双刀双掷继电器存在于复杂的电子电路和小工具中。
DPDT继电器非常有趣,可用于各种场景,包括改变电机的方向,如下图所示。它有两个端子和四个连接器,相当于两个单刀双掷单掷单掷继电器。
二、12V 单刀双掷型继电器
这是一个 12V 单刀双掷继电器(单刀双掷)。通常,我使用这些类型的继电器来管理交流负载。继电器的规格显示在顶部。该继电器可以使用 12VDC进行控制,这是用于激励继电器线圈的电压。该电压与提供给继电器的共触点和通常闭合或常开触点的电压完全隔离。
它可以处理 7VAC 时高达 250A 的交流负载电流、10VAC 时高达 125A 的交流负载和 12VAC 时 120A的交流负载电流。该继电器还可以管理电压高达 28VDC 和电流高达 10A 的直流负载。
三、单刀双掷型继电器引脚配置
即使您使用 5v 继电器,这些类型的继电器的引脚配置也是相同的。
该继电器共有 5 个引脚或触点,一侧 3 个,另一侧 2 个。左侧三个触点的中心是公共触点,而另外两个是线圈触点。在右侧,有两个联系人,NC 和NO。常闭触点为 NC,常开触点为 NO。线圈连接与公共、常闭和常开触点电绝缘。换句话说,线圈触点和其他继电器连接之间不存在物理连接。
将 12V 和 GND连接到线圈继电器线圈连接以测试此继电器。由于继电器线圈没有极性,因此线圈的一侧是否连接到12VDC,哪一侧连接到GND没有区别。
IV. DPDT 继电器如何工作?
当手动开关不可用时,继电器绝缘线圈会自动翻转转换开关。因此,它充当控制电路。当通电时,继电器经常使用类似于晶体管的组件来承载电气负载。但是,有一种称为机电继电器的类型。这些继电器易于理解。
继电器使用低电压将电磁铁转换为磁场。它还包含一个用于控制磁路的接触开关。当保持的航向在磁场内时,继电器主要像在触点就位的情况下翻转按钮一样工作。
由于家用开关的工作原理,它将始终保持您离开时的状态。如果您打开它,它将保持打开状态,直到您将其关闭,反之亦然。另一方面,继电器线圈的工作方式不同,因为它的基本活动需要电磁作用。在停用期间,当存在的磁体处于磁场中时,电气开关会松弛。它说如果额定电流关闭,外部电路将接通;否则,设备将出现故障。
dpdt 继电器是一种具有两极的继电器。结果,这个双极可以在两侧切换电路。此外,dpdt具有双投掷功能。由于双掷,课程可以简单地在电线之间切换,而不仅仅是通过使用电力系统打开和关闭来控制输出。
五、电路中如何连接PDT继电器
dpdt是一种电磁继电器,其中包含包裹在绝缘线圈中的电磁阀。该设备具有一些连接以及合理可移动的铁电枢运动。它还具有由铁轭发射的低磁阻路径的磁通量。更不用说它拥有的标准电路条件了。
使用 dpdt 继电器改变电机的方向。
(解释电机中 dpdt 继电器操作的电路。
我们使用 12v电池和基于电路设计的印刷电路板的各种触点组。同样,任何连续动力电池都可以用于继电器线圈连接。我们还并行链接联系人。电源的正端将连接到T1端子,而负极将连接到T2端子。我们还连接了双刀双掷触点1 和 4,以及双刀双掷辅助触点组 2 和 3。
当单线圈没有触发电压时,电池的正极连接到T1。然后,这将与联系人 1 相关。此外,另一端将连接到T2并与2接触。这些链接到 T1的接触者称为正引导接触者。它使电机顺时针旋转。
当我们为单线圈提供触发电压时,汽车继电器会自动切换。结果,电路中的触点轨道发生变化,导致接触电阻。来自电池 +Ve 端子的 T1 连接到触点2,而来自负极端子的 T2 连接到触点 4。因此,电机的旋转方向逆时针反转。
使用 dpdt 开关在 2 个不同的负载之间切换。
(解释两个不同负载之间切换的电路)
线圈端子连接到来自第一个电路接触器线圈的风扇,以及绿色和红色 LED 灯。照明负载是灯泡。当没有向线圈形式提供直流电时,绿色 LED和风扇打开。当电流施加到线圈上时,如电路2所示,线圈电流切换继电器。结果,红色 LED 和灯泡亮起。
六、PDT继电器的用途
用于分离工业电机启动器中的两个电子电路。然后,在磁场存在的情况下,它会磁性地将它们连接起来。
当电子开关放松时,我们也会在电子产品中使用它们。这将当前使用低触点的电子电路连接到使用较大接触电流的其他电路。
一个电动机
VII. 如何在电路中连接双刀双掷继电器
端子引脚
双极双掷继电器带有 8 个接线点。
端子是线圈,线圈,通信,通信,否,否,常闭,常闭。
这与继电器中的以下内容相关:
终端说明
线圈 -
线圈端子位于此处。这些是您施加电压以便为线圈供电的端子(然后线圈将关闭开关)。极性无关紧要。一侧接收正电压,另一侧接收负电压。使用哪种顺序没有区别。极性仅在使用二极管时才重要。
NO-这是常开的开关。当继电器通电时,这意味着当线圈收到足够的电压时,这是您连接希望继电器供电的设备的端子。当继电器未通电时,链接到NO的设备将关闭,当继电器通电时,它将打开。
NC -常闭开关就是它听起来的样子。当继电器未通电时,将此端子连接到要供电的设备。当继电器未通电时,链接到NC的设备将打开,并在继电器通电时关闭。
COM - 这是中继的常见。如果继电器通电且开关关闭,COM 和 NO 具有连续性。如果继电器未通电且开关打开,则 COM 和 NC具有连续性。这是将电路的初始部分连接到的继电器端子。
现在我们了解了每个端子引脚代表什么,我们可以将其连接到电路并使用它来执行实际操作。为了点亮LED,我们将双刀双掷继电器连接到电路。当继电器未打开时,红色 LED 和直流风扇均亮起。继电器打开时,红色 LED 和风扇关闭,绿色 LED和直流电机打开。
这是下面的电路:
由于继电器的额定电压为 12 伏,因此必须使用 12 伏通电。它可以在较低的电压下工作,但 12V是它应该接收的最低电压。这连接到两侧的线圈端子。即使您切换了电源的正负电压,它仍然应该工作。
继电器的COM端子连接到电路的前半部分。如果电路没有第一部分,则可以保持该端子打开状态。在此方案中,5 伏电源和 9 伏电源用于为 LED以及直流风扇和直流电机供电。
即使继电器未通电,NC 端子也会接收电源。这意味着只要打开 5 伏电源,红色 LED 和直流风扇就会被激活。
只有当继电器通电时,常开端子才会通电。当继电器接收到 12 伏电源时,它会从常闭位置切换到常开位置。红色 LED 和直流风扇现已关闭,绿色 LED
和直流电机已开始工作。
提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
