关于使用IC4017的顺序LED闪光灯,在这篇博文中,我将向您展示如何使用IC 4017制作一个简单的顺序LED闪光灯,IC 4017是一个十进制计数器,可以依次产生10个不同的输出。该电路可用于各种目的,例如装饰、信号或娱乐。
该电路的主要元件是:
IC 4017:这是一个十进制计数器,具有10个输出引脚(Q0至Q9),当时钟脉冲施加到其引脚14时,这些引脚以循环方式逐个升高。时钟脉冲可由 555 定时器或任何其他振荡器电路产生。输出引脚可以连接到LED或其他需要按顺序打开和关闭的设备。
电阻器:这些电阻器用于限制流过LED的电流并防止它们烧坏。电阻值取决于电源电压和所用 LED 的类型。例如,如果您使用的是 9V 电池和正向电压为 2V 且额定电流为 20mA 的红色 LED,则可以为每个 LED 使用 330 欧姆电阻。
电容器:用于滤除电源中的任何噪声或波动,并为IC 4017提供稳定的电压。电容器的值并不重要,但至少应为0.1uF。
开关:用于打开和关闭电路的电源。
使用IC 4017的顺序LED闪光灯的电路图如下所示:
要创建此电路,请执行以下步骤:
将电源的正极端子连接到IC 4017的引脚16,将负极端子连接到引脚8。
在IC 4017的引脚16和引脚8之间连接一个电容器,以滤除电源中的任何噪声或波动。
将IC 4017的引脚14连接到时钟脉冲发生器的输出,例如555定时器或任何其他振荡器电路。您可以通过更改振荡器电路中组件的值来调整时钟脉冲的频率。频率越高,LED 按顺序闪烁的速度就越快。
将IC 4017的引脚15接地以启用所有输出。如果要禁用某些输出,可以将引脚 15 连接到您不想使用的任何输出引脚。例如,如果只想使用四个 LED,则可以将引脚 15 连接到引脚 Q4。这将使输出Q0至Q3重复循环,而忽略其余部分。
将电阻的一端连接到要使用的每个输出引脚(Q0至Q9),另一端连接到LED的阳极(正极端子)。将每个LED的阴极(负极端子)接地。
连接电源和电路之间的开关以打开和关闭它。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
