这款小巧简单的发射器接收器套件可让您通过调谐到 80 米业余业余无线电台,在全球范围内进行超过 100 英里的通信。
什么是80米波段
80米使用3.5 MHz频段进行无线电通信,在业余无线电使用下获得权限
IARU区域2(主要属于北美和南美的范围)在3.5至4.0 MHz之间,区域1和3(容纳世界其他国家)通常分别在3.5至3.8或3.9 MHz之间。
这种无线电频段的上频谱,通常用于电话(语音)通信,通常称为75米。在欧洲,75-m实际上是一个短波广播频段,其中可能包括几个发射3.9至4.0 MHz频谱的国家广播电台。
如果不是业余无线电,所讨论的设计可以简单地相互调谐,作为个性化的远程对讲机电路。
变送器的工作原理
发射器电路非常简单,仅采用 3 个低成本 BJT。输入功率规格(以及输出功率规格)由驱动电压决定。6 伏输入电源可能允许 1.2 瓦的总输入功率。
输出功率预计约为输入功率的50%。如果您使用 12 V 电源操作本机,您将获得 4 瓦功率的输出;使用 24 伏电压,它将增加到令人印象深刻的 10 瓦;如果应用40伏特,则此设计可以使用的最大电压将使该装置能够以20瓦的功率输出工作。发射器电路真的很容易。
它是一个晶体振荡器,配置为工作频率为3725 kHz,并配有C类输出放大器。晶体管不需要散热器。您只能找到几个调整控件:振荡器调谐和输出调谐。它们中的每一个基本上都必须进行调整,以便在仪表上获得最佳读数。
如何设置
发射器几乎与接收器电路一样轻松使用。您必须将谐振天线连接到天线连接器。
合适的天线可以是任何半波偶极子(长 12.5 英尺,通过绝缘体在中心隔开),通过 50 欧姆同轴电缆(如 HG-58)连接。
在电源端子上连接额定电流为 500 mA 的 6 V 至 40 V 直流电源,注意极性。
接下来,插入 80 米业余频段(3705 到 3745 kHz 之间)的晶体。打开电源并快速微调一对控件以获得最高的仪表读数,这只会让您在空中播放,将您的声音传输到 80 米频段,跨越数英里。
同时使用发射器和接收器最不困难的策略是使用独立的天线。发射天线应该在其工作的频率上谐振,但是接收天线不需要对其规格太苛刻。
一旦构建和设置,您可以使用这款业余接收器和发射器套件获得很多乐趣,以便与数英里外的朋友进行交流。
接收器如何工作
接收器电路覆盖通常用于传输莫尔斯电码信号的 80 米频段部分,例如 3700 至 3750 kHz 业余频段。
它实际上效果很好,可以使用任何标准的业余天线轻松捕获 100 公里外的火腿站。它非常有效地隔离信号,但显然无法与价格较高的接收器相提并论。
原作者使用这个微型接收器及其合作伙伴发射器与相距200英里的电台进行了检查。两者完全仅使用BJT构建,以获得最小的功耗,高一致性,低成本,更小的尺寸和易用性。
接收器是一种先进的设计模型,在汉明的旧时代曾经非常流行。它基本上由一个再生检测器和一个音频放大器组成。
RFC 是一个 2.5 mH 扼流圈
探测器载物台具有非常灵敏和选择性的特性。此阶段不仅会收到代码脉冲,还会接收 SSB 和 AM 电话。任何习惯于复杂接收器系统的人都会对这种简单的接收器电路的工作能力感到惊讶。
如何设置
接收器单元也很容易使用。我们建议使用阻抗为 500 至 10000 欧姆的磁性耳机。为袖珍收音机和水晶套装打造的低阻抗耳机可能无法有效地完成这项工作。
大约 30、90 或 125 英尺长的电线可以像一个非常好的天线一样运行。虽然在电路图中找不到,但建议将适当的接地连接到盒子上,以获得最有效的结果。
您可以通过在开关打开“咔嗒”之前顺时针旋转再生开关控制电位器来调谐接收器,直到听到小的啸叫声。
现在,继续调整,直到你开始赶上一些火腿站。如果您在夜间这样做将获得最佳效果,您可能会很快开始收听其中的许多电台。
代码站可以听到最常见的声音,将再生控制调整到检测器级几乎不振荡的程度,并且每个dit和dah都变得响亮而清晰。
您应该能够收听许多靠近调谐范围中间的非常慢的电台。
这些电台将主要是业余无线电乐队。对于那些在业余频段范围内拥有晶体的人来说,可以通过从讨论的发射器广播来追踪您自己的个人信号。80 米上的语音站通常有两种类型:AM 和 SSB。
理想情况下,通过调整再生控制电位器直到检测器级抖动开始振荡来接收AM,并允许您像码站一样调谐到SSB,检测器级振荡。
如果调谐不准确,SSB 信号可能听起来很有趣,几乎就像鸭子嘎嘎叫的声音,
连接在天线和调谐线圈之间的小可调电容器或微调器可以是 2 到 13 到 3 到 40 pF 之间的任何值。该值当然不是很重要,但是如果您发现接收器无法正确振荡,则需要稍作调整。
另一个简单的3.5 MHz接收器电路
这款 3.5 MHz 再生接收器设计用于自我优化和调整 LC 谐振电路比值,从而增强调谐和选择性。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
