这里的长程/距离红外发射电路,给你额外的电源红外线发射器。大部分的IR 遥控器做的工作, 5米范围内的可靠。该电路的复杂性增加的情况下,你设计的红外发射器扩展距离比良好的运作, 例如,10米。要增加一倍,从5米到10米的距离,这是建议,以提高发射功率的4倍。
如果你想实现一个高度定向的红外线光束很窄的光束,可以适当地利用红外激光指针,红外信号源。很容易在市场上提供的激光指针。即便如此,从一个很窄的光束激光指针,你将需要采取特殊照顾,以免小混蛋小工具可能会改变光束定位,导致失去联络。这里真的是一个简单的电路,这将提供一个相当长的距离。它利用三个红外发射发光二极管(IR1 通过系列IR3),以提高辐射功率。此外,改善方向性和功率密度,你可以构造内的火炬反射红外线LED。
一个MOSFET(BS170)为提高电路性能,已被应用,它作为一个开关工作,从而最大限度地减少电力损失会发生,如果一个晶体管被应用于。为了防止任何下降,而其“上”/“小康”的行动中,一个100μF的水库电容C2用于整个电池的来源。其效益将会更加明显,如果红外发射器是由常见的电池操作。电容C2提供了额外的费用,而过程中“开关”。
由于MOSFET呈现大跨门源电容端子,一个特定的驱动器安排已实施NPN型PNP达林顿对BC547和BC557(射极跟随器),以防止栅极驱动输入的失真。正在传输的数据(CMOS兼容)是利用调节CD4047(IC1)38千赫的频率。即便如此, 在这里所示电路,触觉开关S1已利用调制和发射的红外信号。
组装标准PCB上的电路。使用开关电源'/'小康'S2 控制。市售的红外线接收模块(例如,TSOP1738)可以用于发射的红外信号的有效接收。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
