反接制动控制电路
制动控制电路 BSP 电源 触点 2021/09/10
反接制动是在电动机停车时,将其所接的i枨电
源线中任意两根对调,由于电源相序改变,会产生一
个与原来方向相反的电磁转矩,这对由于惯性作用仍
沿原方向旋转的电动机起到制动作用,,当电动机转速
接近零时,断开电源。这种方法制动转矩大,制动迅
速,但制动电流很大,一般要在定子电路中串入电阻。
异步电动机在改变它的电源相序后,就可以进行
反接制动。相序改变,电动机定子的旋转磁场反向,
产生与电动机原转矩转向相反的反转矩,因而起到制
动作用。
异步电动机反接制动线路如图4-23所示。当按下按
钮SB1,接触器KM1吸合,使电动机带动速度继电器
SR -起旋转。速度转动到额定转速后SR动合触点闭
合,做好制动准备。按下SB2停止按钮后,Klffl断电,
其动断触点韧台,SR在电动机惯性作用下触点仍然闭
合,这时,KM2吸合,电动机反接制。当电动机转速下降直至停止
时,SR断开.KM2释放,制动完毕。
反接制动控制电路的工作原理是什么?
反接制动控制电路的工作原理是在电动机需要停止时,通过改变三相电源的相序,产生一个与转子惯性转动方向相反的转矩,使电动机的转速迅速下降。当电动机的转速接近零时,控制电路会及时切断电源,防止电动机反向启动。
如何确保在电动机转速降为零时及时切除电源?
为了确保在电动机转速降为零时及时切除电源,控制电路通常会采用速度继电器。速度继电器的转子与电动机的轴同轴相连,当电动机的转速下降到一定程度(如小于100rpm)时,速度继电器的触点会复位,从而切断电源。
反接制动控制电路中的限流电阻R有什么作用?
反接制动控制电路中的限流电阻R用于限制制动过程中的电流。由于反接制动时转子与旋转磁场的相对转速较高,定子、转子中的电流会很大,大约是额定值的10倍。因此,增加限流电阻R可以保护电路中的设备免受过大电流的损害。
反接制动控制电路与正反转控制电路有何不同?
反接制动控制电路与正反转控制电路的主要区别在于其目的和操作方式。正反转控制电路用于控制电动机的正向和反向运行,而反接制动控制电路则用于在电动机需要停止时,通过改变电源相序产生反向转矩,使电动机迅速停转。
反接制动控制电路有哪些优缺点?
反接制动控制电路的优点是制动力大,效果显著,能够在短时间内使电动机迅速停转。然而,由于反接制动时电动机的转速较高,定子、转子中的电流会很大,这可能会对电路中的设备造成损害。此外,如果电源反接不及时切除,电动机可能会从零速反向启动运行,这也需要特别注意。
关闭
