晶体管收音机中的简单AGC电路
晶体管收音机 AGC电路 BSP 检波器 2020/09/06
峰值包络检波要求输入的高频信号较大,幅度应大于0. 5v,所以又称为大信号峰值包络检波器。根据
包络检波电路中二极管的连接方式,包络检波电路分为串联型峰值包络检波器和并联型峰值包络检波器。
串联型峰值包络检波器由输入回路,二极管
VD和RC低通滤波器组成,带有简单AGC电路的
二极管峰值包络检波器如图所示。二极管VD
采用2AI-9。
RP1和G组成简单AGC电路的低通滤波器,
从检波后的音频信号中取出缓变直流分量作为控制
信号,直接对晶体管进行增益控制。经分析可知,
由于信号越大,检波后的直流分量也越大,中频放
大器晶体管的集电极电流越小,所以,这种自动增
益控制电路应为反向AGC。调节可变电阻RP1,可
以使低通滤渡器的截止频率低于解调后音频信号的
最低频率,避免出现反调制。
AGC电路是如何工作的?
AGC电路通过监测信号的强度,自动调整中频放大器的增益,以保持输出信号的稳定。当接收到的信号较强时,AGC电路会自动降低中频放大器的增益,防止信号过载;当接收到的信号较弱时,AGC电路会自动提高中频放大器的增益,以增强信号的强度。
AGC电路在收音机中的作用是什么?
AGC电路的主要作用是改善收音机的接收性能,缓解由于电台距离远近、信号强弱变化带来的问题。例如,强信号时声音太大,弱信号时声音太小的问题。此外,AGC电路还可以有效防止检波后的音频信号过强造成的功放失真问题。
AGC电路的工作原理是什么?
AGC电路的工作原理主要是通过比较输入信号和输出信号的幅度差,来调整中频放大器的增益。当输入信号的幅度超过预设值时,AGC电路会自动降低中频放大器的增益;当输入信号的幅度低于预设值时,AGC电路会自动提高中频放大器的增益。
AGC电路有哪些优点和缺点?
AGC电路的优点包括改善收音机的接收性能、提高声音的清晰度、防止功放失真等。然而,AGC电路也存在一些缺点,例如可能会产生噪声、杂音等问题,而且可能会对某些微弱信号的接收造成干扰。
如何调试和优化AGC电路?
对于AGC电路的调试和优化,首先需要选择合适的增益控制范围和阈值,以确保收音机在不同的信号强度下都能获得良好的接收效果。此外,还需要考虑AGC电路的速度、平滑度等因素,以避免突然的增益变化对音质的影响。如果可能的话,可以使用示波器等工具来观察AGC电路的工作状态,并进行相应的调整。
关闭
