电路图
首页 > 检测电路 >仪器仪表 > 如何构建一个简单的晶体测试仪电路
如何构建一个简单的晶体测试仪电路
晶体测试仪 2024/05/16
在这篇文章中,我们将讨论如何使用晶体管、电阻器、二极管和电容器等普通部件构建一个简单的晶体测试仪电路。
什么是水晶
晶体可用于制造电子振荡器电路,方法是利用压电振动晶体的机械共振产生具有固定频率和恒定频率的电频率。该频率通常用于监控时间,例如在石英表中。晶体还广泛用于为电子IC获得恒定、可靠的时钟信号,并确保无线电发射器和接收器的频率稳定。
最常用的压电谐振器形式是石英晶体。因此,依靠石英来稳定频率的振荡器电路,成为流行的晶体振荡器。然而,在相关电路中也可以找到各种其他形式的压电元件,例如多晶陶瓷。
晶体振荡器开始振荡是由于受到电场时形状的微小变化,这种特性称为电致伸缩或逆压电。
当晶体受到电位差的影响时,会导致其形状发生变化;一旦电位被移除,晶体就会产生微小的电压,因为它可以灵活地恢复到其初始状态。
石英可以以恒定的谐振频率振荡,其工作方式与RLC电路相同,只是Q因数大大增加(频率的每个周期中能量损失最小)。
在将石英晶体微调到一定频率(这可能取决于安装在晶体上的电极质量、晶体的位置、环境温度和各种其他相关因素)后,它成功地维持了该频率并增强了稳定性。
制作晶体测试仪电路
晶体不能直接用仪表测试。这些组件无法使用通常用于测量电阻器、电容器或晶体管等部件的普通方法进行验证。
然而,以下简单的晶体测试仪电路可以很好地检测连接的晶体是否有故障或工作没有任何问题。
上述电路将为您提供连接的晶体是好还是坏的直接指示。
晶体管Q1及其相关RC网络周围的配置就像Colpitt振荡器一样工作。一旦晶体连接到指定的插槽中,Q1电路就开始以晶体频率振荡。
该振荡频率施加于1000 pF电容器,通过该电容器到达像整流器电路一样接线的两个二极管级。振荡频率使用二极管网络进行适当整流,并馈送到下一个晶体管Q2级。
来自二极管的整流直流电为Q2晶体管基极提供必要的偏置,使其开启,照亮连接的LED。
接通的 LED 确认被测晶体是良好的晶体,并且电路在晶体的帮助下正确振荡。
如果将坏晶体插入插槽,Q1无法振荡,这不允许任何频率进入1000 pF电容,导致Q2级保持关断状态。因此,LED 也保持关闭状态,表明连接的晶体有故障。
Q1、Q2可以是任何通用晶体管,如BC547。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
