电路图
首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 电容感应检测电路
电容感应检测电路
检测电路 电容感应 BSP 2021/09/01
57.<strong>电容感应</strong><strong>检测电路</strong>.gif
是由集成电路制作的电容感应检测电路。电路中主要由一个四一2输入“与非”门集成电路
CD4093(内部电路见图6-57b)组成。R.、C.及CD4093的一个与非门(①、②、③脚,IC1)构成400Hz
方渡振荡器,振荡器输出的方波分成两路:一路直接送人一个与非门电路(④、⑤、⑥脚,IC2);另一路
经电容Cz送人一个与非门(⑧、⑨、@脚,IC3)的一个输入端。由于IC2接成非门的形式,所以它的输
入、输出端电位相差180。,IC2输出的信号经cJ、C4耦合至1C3的另一个输入端。
    南于IC3两个输入端的电平相同。相位相反,因此只要IC1正常振荡.1C3的两个输入端至少有一个
为低电平,故lC3输出端为稳定的高电平,由于G的作用.、rri截止。但是如取消IC3任何一个输入端的
输入信号或使该信号幅度降到低于门电路的输入阈值电平时,1C3就会输出方波信号。
    当有导体接近感应电极片时,就会使由C¨耦合到IC3输入端⑨脚的部分信号被分流到地,若被分流后
的信号幅度低于与非门输入端的阈值电平,IC3就会输出方波信号,该信号经VD1、VD2整流后就会使开
关管vri导通,接通继电器的电源使之吸合。
    电容c^足灵敏度调节电容,若需要该电路以最大灵敏度工作时,可以先调节G使继电器刚好吸咎,
再调节C4使继电器刚好断开,然后用高频蜡或绝缘漆把G封牢即可。
    图6-57电路所用元器件都是普通元器件,由于CD4093为CM()S集成电路,银容易被电烙铁所带的静
电击穿t所以在制作时,最好先焊一个集成电路插座.-待电路经检查无误后再把CD4093插入插座。感应
电极片可以用金属易拉罐剪制。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
