电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电闪光电路 > 基于LDR和电阻器的闪烁LED电路图
基于LDR和电阻器的闪烁LED电路图
电阻器 LED闪光灯 LDR 2024/02/23
这也许是最简单的LED闪光灯,不依赖于任何半导体。该LED闪光灯电路利用普通的无源元件,如几个电阻器、一个电容器和一个LDR。这意味着,这款LED闪光灯不依赖于晶体管或IC来产生闪烁效果。
电路说明
LED-LDR组合用于像放大器一样工作。随着通过LED的电流增加,LDR的电阻会降低,进而导致电路右侧(输出)的电压增加。
LED闪光灯电路
只要电容器“输出”处的电压继续上升,LED就会从电容器的充电电流中获得正反馈。
当输出电压达到几乎等于电源电压的水平时,电容器的充电受到抑制,并且LED逐渐衰减。
结果,输出电压降低,LDR电阻上升。LED 最终通过充电电容器完全关闭。
电容因左电阻而放电。这会向 LED 馈送一些电流,逐渐导致 LED 再次变得略微正偏置。随着该过程的重复,LED亮度增强。
该LED/LDR闪光灯电路中采用的振荡器类似于松弛型振荡器。
使用高强度 LED,在 5mm 距离内面对面粘附在 LDR 上。这对于提供增强的增益以启动闪烁效果是必要的。此设置中选择的红色 LED 是具有 3700 mcd @20mA亮度规格的标准高亮度类型 LED。
正如您在顶部的 GIF 图像中看到的那样,没有必要完全黑暗来启动闪烁过程。即使在半黑暗的环境中,闪烁过程也会继续发生。
但是,如果增加环境光,闪烁将停止。
这是因为,在明亮的环境光条件下,LDR电阻变得非常低,导致振荡停止并且闪烁效果停止。
零件清单
电阻为 1/4 瓦 5%
33 K - 1否
15 K - 1否
LDR - 1否,图中所示的任何标准类型
LED - 1 不,任意 20 mA 高亮 LED
电容器
22 μF/25 V 电解 - 1 常开
电源
LED/LDR 闪烁电路采用 3V 电源供电,可通过小型交流至 DC 3 V 适配器或几节 AAA 1.5 V 串联电池供电。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
