PWM(脉宽调制)是当今每个微控制器的重要特性,因为它几乎需要控制电子各个领域的许多设备。PWM广泛用于电机控制,照明控制等。有时我们在应用中不使用微控制器,如果我们需要在没有微控制器的情况下生成PWM,那么我们更喜欢一些通用IC,如运算放大器,定时器,脉冲发生器等。这里我们使用555定时器IC来产生PWM。 555定时器IC是一种非常有用的通用IC,可用于许多应用。
所需组件:
555定时器IC -1
10K锅-1
100欧姆电阻 -1
0.1uF 电容器 -1
1k 电阻器 -1(可选)
面包板-1
9v 电池 -1
发光二极管 -1
万用表或 CRO -1
跳线 -
电池连接器 -1
什么是PWM信号?
脉宽调制(PWM)是一种数字信号,最常用于控制电路。该信号在预定义的时间和速度内设置为高(5v)和低(0v)。信号保持高电平的时间称为“导通时间”,信号保持低电平的时间称为“关断时间”。PWM有两个重要参数,如下所述:
PWM的占空比:
PWM信号保持高电平(导通时间)的时间百分比称为占空比。如果信号始终为ON,则处于100%占空比,如果始终关闭,则为0%占空比。
占空比 =开启时间/(开启时间 + 关闭时间)
PWM的频率:
PWM 信号的频率决定了 PWM 完成一个周期的速度。一个周期是PWM信号的完全ON和OFF,如上图所示。在我们的教程中,我们将设置5KHz的频率。
我们可以注意到 LED 是否熄灭半秒,LED 亮起半秒。但是,如果ON和OFF频率从“每秒1次”增加到“每秒50次”。人眼无法捕捉到这个频率。对于正常的眼睛,将看到LED以一半的亮度发光。因此,随着导通时间的进一步减少,LED 看起来更轻。
555定时器PWM发生器电路图及说明:
在这个PWM发生器电路中,如上所述,我们使用555定时器IC来生成PWM信号。在这里,我们通过选择电阻RV1和电容C1来控制PWM信号的输出频率。我们使用可变电阻代替固定电阻来改变输出信号的占空比。通过 D1 二极管充电和通过 D2 二极管放电将在 555 定时器的输出引脚上产生 PWM 信号。
以下公式用于推导PWM信号的频率:
F = 0.693RV1C1
PWM生成的整个工作和演示在最后的视频中给出,您可以在其中找到LED上的PWM效果,并可以在万用表上进行检查。
使用 555 定时器 IC 模拟 PWM 生成:
以下是一些快照:
这里还没有内容,您有什么问题吗?
