三相异步电动机连续控制电路
控制电路 三相异步电动机 BSP 2021/03/23
三相异步电动机连续运行控制电路如图4-2所示,和点动控制电路相
比,增加了三个环节:一是与起动按钮SB2并联一个接触器KM的辅助
动合触头KM,其作用是按下起动按钮SB2,接触器KM得电,电动机M
起动运转,同时与SB2并联的KM辅助动合触头也闭合,当松开起动按
钮SB2时,KM仍使接触器KM线圈继续带电,电动机M继续连续运行,
这种作用称为“自锁”,KM触头称为“自锁”触头l二是为了控制电动
机停止,增加一个停止按钮SB1,按下停止按钮SB1,切断控制电路,接
触器KM鞋L主触头断开,电动机停止;三是增加了热继电器FR,当电动
机过载发热,经过一段时间,其动断触点断开,切断控制电路,接触器
KM的主触头断开,电动机停止。
什么是三相异步电动机的连续控制电路?
三相异步电动机的连续控制电路是指当电动机启动后,能够持续运转而不中断的电路。这种电路通常包括电源、控制开关、保护设备、启动设备和电动机本身。通过控制开关的闭合,可以使得电动机持续从电源获取电能,从而保持运转状态。
三相异步电动机的连续控制电路中有哪些关键组件?
三相异步电动机的连续控制电路中,关键组件包括电源、断路器或熔断器、接触器、热继电器、按钮和电动机。电源提供电能;断路器或熔断器用于电路保护,防止电路短路或过载;接触器用于控制电动机的启动和停止;热继电器用于电动机的过载保护;按钮用于手动控制接触器的动作。
如何实现三相异步电动机的连续运转?
要实现三相异步电动机的连续运转,需要确保控制电路中的接触器处于闭合状态。这通常通过按下启动按钮来实现,启动按钮会触发接触器闭合,从而使电动机获得电能并持续运转。同时,为了确保电动机的安全运行,还需要设置热继电器等保护设备,以便在电动机过载时及时切断电源。
三相异步电动机连续控制电路中的热继电器有什么作用?
热继电器在三相异步电动机连续控制电路中起到过载保护的作用。当电动机长时间过载运行时,电流会增大,导致热继电器内部的热元件发热并弯曲,从而断开电动机的控制电路,使电动机停止运转,防止电动机因过载而损坏。
三相异步电动机连续控制电路出现故障时,应如何排查?
当三相异步电动机连续控制电路出现故障时,首先应检查电源是否正常,然后检查控制电路中的断路器或熔断器是否跳闸或熔断。如果电源和控制电路正常,可以检查接触器和按钮是否损坏或接触不良。此外,还应检查热继电器是否动作,以判断电动机是否过载。如果以上检查均无果,可能需要进一步检查电动机本身是否有问题。在排查故障时,务必注意安全,遵循相关操作规程。
关闭
