这里是简单易做的电池电量指示器的电路图。通常,在手机中,电池电量以点或条的形式显示。这可以帮助您轻松确认电池电量。在此页面上,我们提供了一个电路,可帮助您根据发光的 LED 数量识别仪器的电池电量。它总共应用了 10 个 LED。因此,如果 3 个 LED 亮起,则表示电池电量为 30%。与将电池电量指示器功能与其他功能集成在一起的手机不同,在该电路中,只需一个比较器 IC (LM3914) 即可完成所有工作。
LM3914 使用 10 个比较器,这些比较器根据电流分压规则内置在分压器网络中。因此,它将电池电量分成 10 部分。
该电路从仪器本身的电池中获取其运行所需的电源。它使用以 10 点模式连接的 10 个 LED。应用各种颜色的 LED 有助于更简单、更容易地根据所做的校准来确定电压电平。红色 LED(LED1 到 LED3)显示电池电量低于 40%。橙色 LED(LED4 至 LED6)显示电池电量为 40% 至低于 70%,绿色 LED(LED7 至 LED10)显示电池电量为 70% 至低于 100%。通过改变引脚 6 和 7 之间的可变电阻 VR2 的值,可以微调 LED 的亮度。
二极管 D1 防止电路反接电池。只有当电池电量充满时,第十个 LED 才会发光,即电池已完全充电。当电池充满电时,继电器驱动晶体管 T1 执行以使继电器 RL1 通电。这会通过继电器 RL1 的常开 (N/O) 触点停止充电。
校准时,连接 15V 可调稳压电源,首先将其设置为 3V。逐渐改变 VR1,直到 LED1 最终发光。现在,以 1.2V 的步长将输入电压提高到 15V,直到相应的 LED(LED2 到 LED10)亮起。
现在电路准备显示相对于最大电压的任何电压值。由于 LED 的数量是 10,我们可以简单地考虑单个 LED 的最大电压的 10%。
连接任何电池的电压以在电路的输入探头上进行测试。通过查看发光的 LED 总数,您可以非常轻松地了解电池电量。假设 5 个 LED 正在发光。在这种情况下,电池电量为其最大值的 50% 至 59%。
在通用 PCB 上构建这个简单的电池电量指示器电路。对其进行校准,然后将其装入外壳中。如有必要,为 LED 打 10 个孔,为电池输入打一个孔,为可变电阻打 2 个孔。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
