(1)电源电路如图1-31所示i 220V交流电经电容G降压、VD1半波整流,G滤波、岛限流、v;稳
压,组成于典型的电容降压电路,向NE555时基电路和‘TX902微波感应控制器提供稳定的12V直流电压。
(2)微波感应遥控原理TX902微波感应控制器内含微处理器,利用微波多普勒效应,存一定的空间
内建立微电场,当有人或活动物体进入电场时会反射回波,经电子电路混频后检测出极微弱的移动频率信
号,此信号经智能处理后,可输出控制信号。TX902的有效监控半径为I—7m。这里避有采用热释电传感
器的原因主要是考虑改装方便o而且热释电传感器对热源特别娥感,容易误动。微波感应控锄器只要安装
在饮水机塑料厩拯后面就舷进行探测.不会破坏饿永机外观。TX902的输出端采用集电极开路输出,当微
波电路检测到有人在监控范围内活动时,内部晶体管导通lOs,将C3上的电荷泄放掉。NE555电路组成单
稳延时电路,当②脚低于1/3电源电压时,③脚输出高电平,继电器K吸合,SA1接通加热器进行加热,
R2和岛组成的延时电路延时时间为3rrun,延时时间设定得比较短,如果人员只是短暂经过,饮水机加热
3min后就会自动停止,如果房间内一直有人,TX902就会在延时时间内多次触发单稳电路工作,饮水机就
会持续加热直至达到设定温度。
(3)节能改进如果要进一步提高节能效果,需要对饮水机的加热器作一些小改造.大多数饮水机的
保温措施很简单,仅仪采用两片预成型的泡沫塑料将加热罐围住而已,所以散热很快。最好能用聚氨酯材
料在加热器四周进行现场发泡填充,这样处理可以使保温材科和加热器之间没有间隙,减少空气流动,可
以大大提高保温效果。
