电路图
首页 > 消费电子 >日常电器电路 > 充电器电路
充电器电路
充电器电路 BSP 干电池 2021/11/21
19.<strong>充电器电路</strong> 家用电器电路.gif
所示的电路既可以作为半导体收音机的直
流电源,也可以给干电池充电。
    图1-19所示电路从插座XS1上输出整流后的脉动
电流给干电池充电,当开关Sl置于位1时,给1号干
电池充电,置于2、4、5时,可分别给2、4、5号干电
池充电。开关置于测试位置时,可根据指示灯的亮度
来判断充电前后干电池电压的大小。亦可接一表头,
来测试充电前后的干电池电压。从插座XS2上可输出
整流滤渡后的6V直流电压,供给半导体收音机用。
    充电前,先要对干电池进行外观检查。干电池的锌筒应完好,电糊未干,并且电池电压不低于0. 9V。
这样的干电池可进行充电。充电电流最好是脉动的,这样效果好,电池复活率也高。充电时的充电电压以
高于被充电池额定电压的10%为好,充电电压的正极与电池的正极相连,负极与负极相连。
    充电电流不能太大,通常l号干电池为lOOmA左右,2号干电池为70mA左右,4号于电池为40mA
左右,5号干电池为30mA左右。一般来说,充电电流小些,充电时间长些,充电后干电池使用时间也较
长些。若充电电流太大,充得很快,容易引起电池发热,复活率较低。
    电路图中的电阻RJ—R4主要是用来调整充电电流,可以取近似值,如品是30n,R2是45fl,马是
600,R是120S1。
    变压器可用市场出售的电铃变压器,也可自符绕制。二次侧用6.3V或8V均可。LC是低频扼流罔,
用截面尺寸为3. 5mm×5.5mm的铁心,用线径为0.15mm的漆包线绕600~800匝即可。S2是电源开关,
接通后指示灯亮表示电源接通。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
