这是一个简单的立体声驻极体麦克风前置放大器电路。下面的设计图是单声道的设计,但PCB布局的设计是为立体声设计和驻极体麦克风前置放大器设计的。为获得最佳性能、更好的质量,请使用固态电容或薄膜电容和金属膜电阻(1%容差)。
原理图,示意图:
立体声驻极体麦克风前置放大器电路
最左边的10k电阻器为驻极体提供插入式电源,形成驻极体胶囊中FET放大器的一部分。这可以是从2k到10k的任何值,立体声分离度越高越好(另一个麦克风从同一轨道获得偏置)。显然,较高的值也会降低失真,最好的偏置电源电路实际上涉及断开驻极体胶囊上的走线,以允许同时使用漏极和源极电阻,但我不会走那么远。
最左边的2.2uF电容阻止来自输入的偏置电压。与下面的27k电阻一起,它形成了一个高通滤波器,但截止频率基本上接近DC。
输入阻抗由两个27k电阻和10k电阻设置。由于电源帽,就交流信号而言,+ve导轨也接地。所以有两个27k的电阻并联,做13.5k,跟10k并联,做输入阻抗大概6k左右。但是,如果您要使其成为适当的双电源,则不需要上部的27k电阻,因为输入不再需要偏置在中间轨。
反馈回路有两个电阻器27k和1k5从反相输入到地。当它们都在电路中时,增益略低于2((28.5/33)+1)。27k电阻可以用开关绕过,然后只有1k5将增益设置为23((33/1.5)+1)。
反馈回路下半部分的10uF电容将DC增益降低到~1。价值不是很重要。如果任何DC输入偏移被放大,它将产生更大的输出偏移,将输出推向其中一个轨并减少净空。(在预期输入电平的增益为23时,这可能无关紧要。)
与33k电阻器相关的可选2pF电容设置高频滚降。截止频率在100英寸千赫兹。它必须进一步超过20kHz以保持音频频率的相移较小,并且还因为输出在截止前很久就开始下降。运算放大器无论如何都无法在这些频率下保持足够的增益,并且它们的输出已经下降,但是电容使电路更加稳定,尽管它可能在没有它的情况下工作。仅PCB走线可能会有2pF的电容,而如今运算放大器往往得到很好的补偿,因此真的不需要。回想起来,我认为这个截止频率应该低得多,比如30kHz-50kHz。
如果输出短路,100ohm电阻部分用于限制电流以保护运算放大器,但无论如何运算放大器都有内部保护。它们主要允许运算放大器在没有振荡的情况下驱动电容负载(长/便宜的电缆)。
输出块DC上的2.2uF上限,该值并不特别重要。它与10k电位器形成一个高通滤波器,截止实际上是DC。
如果你认为你可能不小心开始错误地连接电池,你最好在电池夹上串联一个二极管,否则你会抽你的ic。将您的IC也放入插座中,以防万一您确实想要/需要更换它。你可以尝试几个双运算放大器,它们都是直接插入的替代品。
PCB布局:
这里还没有内容,您有什么问题吗?
