电路图
首页 > 消费电子 >日常电器电路 > 自己DIY一个空心时钟
自己DIY一个空心时钟
时钟 2024/12/13
    大家好,前段时间我发布了一个名为DIY空心时钟的项目,具体可以戳这个链接回顾。
    这次我将制作他的升级版, 时针不再与周围的圆圈相连。
    补给品
步进电机28BYJ-48和驱动板自带
    微电脑(Arduino nano等)控制步进电机
    2mm x 10mm 自攻螺丝*8
    油脂(高粘度)
    此时钟可使用最常见的 200 x 200mm 打印机打印,装饰部分除外(index.stl,203 x 203mm)。较小的版本 (85%) 将在后面添加。
    第 1 步:打印零件
    以上是需要打印的零件。
    有些零件需要支撑。
    需要去毛刺。特别是非常小的齿轮(时钟中心的蜗轮和小齿轮)应该非常干净。
    轴.stl下载
    主体.stl下载
    指针.stl下载
    齿轮.stl下载
    h-gear.stl下载
    h-gear1.1x.stl下载
    h-hand.stl下载
    刻度.stl下载
    分钟封面.stl下载
    分针.stl下载
电机齿轮.stl下载
    200mm-printer.stl 的单独索引下载
    蜗轮.stl
    第 2 步:组装蜗轮系
    用烙铁进行塑料焊接有助于将 gear.stl、axis.stl 和 worm-gear.stl 相互连接起来。
    您也可以使用一些安全的胶水,例如双组分环氧树脂粘合剂。
    用粘性油脂填充中央变速箱。它不仅会减少摩擦,还会减少反弹。
    中央变速箱的齿隙对时钟的精确性影响很大。从两个候选者中选择更好的小齿轮。h-gear1.1x.stl 比原来的 h-gear.stl 大一点,以抑制反冲。
    第 3 步:组装电机驱动器
    如果2mm自攻螺钉的头部小于步进电机的孔,请使用垫圈或更大的螺钉。
    第 4 步:细节调整
    为避免齿轮脱落,翻转机身侧面(上图中绿色部分),然后接合顶部的挂钩。
    用三个自攻螺钉连接分钟盖。
    第 5 步:连接时针
    使用中等力度的自攻螺钉连接时针。当您调整时钟时,它应该会滑动。
    附上hoot和index。它还可以固定转轴。
    第 6 步:准备电路
    将端口 4、5、6 和 7 连接到步进电机驱动器。
    连接 VCC (+5V) 和 GND。
    如果要封装电路,请打印以下部分。它也可以用两个 2mm 自攻螺钉组装。
    arduino-case1-button.stl
    arduino-case1.stl
    arduino-case2.stl
    第 7 步:闪存程序
    将代码闪存到 Arduino。
    如果您的电机运行方向错误,请将代码中的数字顺序更改为
    其中数字与 Arduino nano (D4 - D7) 的引脚有关。
    空心时钟.ino
    第 8 步:测试和调整
    由于齿轮系有一定的间隙,时针的位置会左右偏移。为抑制此类问题,请在此处插入毛毡或海绵等柔软材料,以提供较弱的摩擦力。
    给双手涂漆以获得更好的可见度。颜料基涂料比染料基油墨更好,后者会通过毛细作用扩散。
    您可以在https://www.thingiverse.com/thing:5142739的评论中找到一些有用的信息
    第 9 步:调整时间
    微电脑复位键提前一分钟
    电机旋转时通过复位按钮进行微调位置
    时针可以用手调节(抗摩擦)
补给品
步进电机28BYJ-48和驱动板自带
2mm x 10mm 自攻螺丝*8
油脂(高粘度)
第 1 步:打印零件
以上是需要打印的零件。
有些零件需要支撑。
轴.stl下载
主体.stl下载
指针.stl下载
齿轮.stl下载
h-gear.stl下载
h-gear1.1x.stl下载
h-hand.stl下载
刻度.stl下载
分钟封面.stl下载
分针.stl下载
电机齿轮.stl下载
蜗轮.stl
第 2 步:组装蜗轮系
第 3 步:组装电机驱动器
第 4 步:细节调整
用三个自攻螺钉连接分钟盖。
第 5 步:连接时针
第 6 步:准备电路
连接 VCC (+5V) 和 GND。
arduino-case1.stl
arduino-case2.stl
第 7 步:闪存程序
将代码闪存到 Arduino。
空心时钟.ino
第 8 步:测试和调整
第 9 步:调整时间
微电脑复位键提前一分钟
电机旋转时通过复位按钮进行微调位置
时针可以用手调节(抗摩擦)
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
