电路图
首页 > 基本电路 >数字电路 > 数字式步数公里计数器
数字式步数公里计数器
计数器 2025/11/14
电路图:
数字式步数公里计数器
零件:
R1,R3____22K   1/4W 电阻
R2________2M2  1/4W 电阻
R4________1M   1/4W 电阻
R5,R7,R8__4K7  1/4W 电阻
R6_______47R   1/4W 电阻
R9________1K   1/4W 电阻
C1_______47nF   63V 聚酯电容
C2______100nF   63V 聚酯电容
C3_______10nF   63V 聚酯电容
C4_______10µF   25V 电解电容
D1_______共阴极7段LED迷你显示器(百米)
D2_______共阴极7段LED迷你显示器(千米)
IC1______4093   四路2输入施密特NAND门IC
IC2______4024   7级纹波计数器IC
IC3,IC4__4026   带解码7段显示输出的十进制计数器IC
Q1,Q2___BC327   45V 800mA PNP晶体管
P1_______单刀单掷按钮(复位)
P2_______单刀单掷按钮(显示)
SW1______单刀单掷水银开关,也称为倾斜开关
SW2______单刀单掷滑动开关(声音开关)
SW3______单刀单掷滑动开关(电源开关)
BZ_______压电发声器
B1_______3V电池(2节AA 1.5V电池串联)
设备目的:
本电路测量步行期间覆盖的距离。硬件位于一个小盒子中,可放入裤子口袋,显示器按以下方式设计:最左侧的显示器 D2(最高位)显示 0 到 9 千米,其点始终亮起以区分千米和百米。最右侧的显示器 D1(最低位)显示百米,其点在每行走 50 米后亮起。一个蜂鸣器(可排除)发出每个计数单位的信号,每两步发生一次。
一个正常步幅计算为约 78 厘米,因此指示 50 米的 LED 在 64 步(或水银开关的 32 次操作)后亮起,显示器在 128 步后指示 100 米,依此类推。为低电池消耗,显示器仅在请求时亮起,按下 P2。意外复位计数器被避免,因为要复位电路,必须同时操作两个按钮。
显然,这不是一个精密仪表,但其近似程度对于此类设备来说已足够好。无论如何,最关键的事情是正确放置水银开关在盒子内部并设置其倾斜角度。
电路操作:
IC1A 和 IC1B 构成一个单稳态多谐振荡器,提供一定程度的自由度,避免水银开关的过度抖动。因此,一个干净的方波脉冲进入 IC2,它进行 64 分频。Q2 每 32 个由 IC2 计数的脉冲驱动 D1 的 LED 点段。IC3 和 IC4 都进行 10 分频并驱动显示器。P1 复位计数器,P2 启用显示器。IC1C 产生一个音频频率的方波,它在每个单稳态计数时启用短暂时间。Q1 驱动压电发声器,SW2 允许禁用蜂鸣声。
注释:
  • 尝试水银开关在盒子内部的放置和倾斜角度:这非常关键。
  • 尝试每两步获得一个脉冲。在设置过程中,听蜂鸣声非常有用。
  • 调整 R6 的值以改变蜂鸣声功率。
  • 按下 P1 和 P2 进行复位。
  • 本电路主要适用于步行目的。对于慢跑,必须更加小心水银开关的放置,以避免不必要的计数。
  • 当显示器禁用时,电流消耗可忽略不计,因此 SW3 可以省略。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
