亮度控制 2026/01/30
电路图:
零件:
P1________________470K 线性电位器
R1_________________10K 1/4W 电阻器
R2_________________47K 1/4W 电阻器(参见注意事项)
R3__________________1K5 1/4W 电阻器
C1_________________22nF 63V 聚酯电容器
C2________________100µF 25V 电解电容器
D1,D2___________1N4148 75V 150mA 二极管
IC1_______________7555 或 TS555CN CMOS 定时器集成电路
Q1_______________BD681 100V 4A NPN 达林顿晶体管
LP1_______________1.5V 200mA 灯泡(参见注意事项)
SW1_______________单刀单掷开关
B1__________________3V(两节1.5V AA或AAA电池串联等)
电路操作:
该设备是根据要求设计的,用于控制由两节AA或AAA电池供电的四个白炽灯(即环形照明器)的光强度,用于数码相机的近拍照片。显然,它可以根据任何人的意愿以其他方式使用。
IC1生成一个具有可变占空比的150Hz方波。当P1的滑臂完全转向D1时,出现在IC1引脚3的输出正脉冲非常窄。由Q1驱动的灯泡LP1关闭,因为其引线上的电压太低。当P1的滑臂转向R2时,输出脉冲的宽度增加,当电位器完全顺时针旋转时达到最大幅度。这样,灯泡达到其全亮度。
注意事项:
LP1可以是一个或多个1.5V灯泡并联连接。允许的最大总输出电流约为1A。
R2将输出电压(在LP1引线上测量)限制在1.5V。其实际值取决于灯泡消耗的总电流,并且应在满载时设置,以便当P1完全顺时针旋转时,在灯泡引线上获得约1.5V的电压。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
