电路图
首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 100瓦 LM3886 功率放大器
100瓦 LM3886 功率放大器
LM3886 功率放大器 2026/04/03
100W LM3886 功率放大器
这是基于国家半导体应用笔记 AN1192 中详细描述的 PA100 并联放大器的 100W LM3886 功率放大器。
由于我的DIY扬声器是4欧姆且有些难驱动,我想要一个更强大的放大器来匹配它。因此,我设计了这个放大器,每声道使用两个LM3886,采用并联电路。这个放大器可以向8欧姆扬声器提供约50W功率,向4欧姆扬声器提供100W功率。这是一个立体声放大器,因此使用了4个LM3886。LM3886电路采用同相配置,因此输入阻抗由输入电阻R1决定,即47k。680欧姆和470pF电阻电容滤波器网络用于滤除RCA输入端的高频噪声。220pF C4和C8电容器用于消除LM3886输入引脚的高频噪声。
我在几个位置使用了高质量的音频级电容器:输入处使用1uF Auricap进行直流阻塞,C2和C6使用100uF Blackgate,电源滤波器处使用1000uF Blackgate。
100W LM3886 Power Amplifier
PCB设计成电源地与信号地分离的方式,正如你从下面的布局中可以看到的。信号地位于中间,被电源地包围。在C5附近有一条细线连接它们。PCB布局使用PADS PowerPCB 5.0完成。我认为它是一个功能强大的布局软件。完成布局后,我将其发送给香港的一家PCB制造商制作PCB。PCB制作完成后,我发现一些钻孔不够大……我不得不手动将其扩大。
完成的PCB。
20k和1k电阻手动匹配到0.1%。对于输出电阻,我每3886输出使用六个0.5W 1% 1欧姆电阻并联,而不是一个3W电阻,因为3W 1%电阻很难找到。
我使用了绝缘版本 - LM3886 TF,这样我可以直接用导热膏将其安装到机箱和散热器上。
耦合电容器是Auricap 1uF 450V。我使用这个高质量电容器是因为它在主信号路径中。
高频滤波器电容器是银云母47pF和220pF。
使用的电源滤波器是Blackgate 1000uF 50V。
C2和C6是Blackgate 100uF 50V。为了更好的效果,应该使用双极性版本。但是我没有使用它,因为双极性Blackgate太大,无法放入我的PCB。
680欧姆 + 470pF滤波器网络安装在RCA处。这有助于在噪声进入电路板之前滤除高频噪声。
WIMA 0.1uF电源去耦电容器直接焊接在PCB背面的LM3886引脚上。这有助于消除一些高频噪声。
3886安装在3/8英寸铝板上,然后安装到机箱。机箱外部我使用了3个PC CPU散热器。我在铝层之间使用了Arctic Silver导热膏以提高导热性。
有了所有这些大散热器,在正常音量下收听时,它只会略微变暖。
使用的电源是稳压电源。我在LT1083稳压器之前每轨使用10000uF。稳压器之后,我在稳压器板上有100uF。使用稳压器的优点是电源纹波电压被消除。如果不使用电源稳压,我可以从扬声器中听到非常轻微的50/100Hz哼声。
电源原理图:
使用高电流MUR860二极管以确保大电流流动。
使用的电压稳压器是LT1083,它可以提供约8A的电流。
这里使用的变压器是500VA 2x 25V。电源然后由2个LT1083稳压,稳压后电压为30V。
将考虑使用这个电源电路代替,TIP2955能够提供15A的电流:
我进行了一些直流测量,结果相当好,我在扬声器端子处得到了7 mV的直流偏移。两个芯片输出之间的电压差小于1 mV。
这个放大器的声音类似于我的LM3875放大器,非常干净和细腻。它没有哼声、没有嘶嘶声、没有噪声。与LM3875 Gainclone相比,这个放大器可以向我的4欧姆扬声器提供两倍的功率,并且大大改善了动态范围和低音冲击力。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
