电路图
首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 混合电子管耳机放大器
混合电子管耳机放大器
电子管 耳机放大器 2026/01/13
混合电子管耳机放大器
混合管耳机放大器
这是一个简单易建的混合管耳机放大器,围绕12AU7 / ECC82真空管构建。我一直对电子管放大器很感兴趣,但大多数DIY套件非常昂贵且使用高压。因此,我决定构建一个价格低廉且所需零件最少的放大器,以驱动一对32欧姆的Grado耳机。
我已经基于fa-schmidt设计构建了几个YAHA放大器,以及一个Szekeres MOSFET跟随器,我想知道两者在一起听起来如何。因此,我将原理图构建到TINA-TI中,这是一个免费的基于SPICE的程序,用于在构建前测试电路,结果非常显著。从13VDC电源在20Hz-100kHz范围内有近20dB的增益。
如你在原理图和零件列表中所见,有不到30个离散组件,大多数DIY爱好者会从其他构建中拥有它们作为备用。我选择了12AU7 / ECC82真空管,因为它可以在低电压下驱动,且灯丝电压为12.6伏,因此无需进一步调节电压。我在第一级使用了1/4瓦电阻,第二级使用了2瓦电阻。2瓦电阻可能过大,但我不想以后更换。20欧姆电阻必须至少5瓦,且不要使用线绕电阻,因为其电感特性会扭曲响应曲线。
混合电子管耳机放大器
图2: 12AU7 电子管 / IRF612 MOSFET 耳机放大器原理图
表1: 零件列表 - 12AU7 / IRF612 耳机放大器
100千欧
100纳法
100纳法
1兆欧
1微法
20欧姆 5瓦
200欧姆 2瓦
220千欧 2瓦
470微法 50伏
47千欧
5千欧 2瓦
12AU7 / ECC82
IRF612
LED 座
LED
9针管座
附加说明 - 零件列表:
散热器必须 dissipate 约3瓦,因此需要2.5-3平方英寸,如果使用风扇则可以更小。使用散热膏和云母绝缘体以及绝缘垫圈。MOSFET的引脚在(12-13VDC)。
机箱自选,计划通风。
13VDC开关电源,可以在12至13伏之间加热灯丝。电源插头是Radio Shack的通用DC插头。
MOSFET(T1)可以用IRF510、IRF610或IRF611替换。
构建 - 电子管 / MOSFET 混合耳机放大器
对于外壳,我使用了Lansing MicroPak "C";我在eBay上以约8美元找到。该物品是一些环绕解码器的过剩库存,附带RCA连接器和预冲孔面板。管座应为9针,这个是用于较老的pixie管,所以有更多孔,但9针完美匹配。
照片1: Lansing MicroPak 外壳和PCB
我使用RCA连接器用于输入,1/4英寸插孔用于输出,这是为了适应我的Grado SR125耳机,且面板上的孔是为1/4英寸插孔冲压的。
PCB有预先存在的焊盘和接地总线,因此这决定了组件的位置。如果你在原型板上构建,请确保留出空间供散热器和20欧姆电阻散热。确保用云母将MOSFET与散热器绝缘,并使用散热膏以改善热传递。MOSFET的引脚在12-13伏,如果短路到地,会损坏电源和组件。
照片2: 混合耳机放大器的构建
所有组件焊接后,我对单元进行了冒烟测试并进行了必要的修正。
照片3: 电子管 / MOSFET 混合放大器冒烟测试
电子管加热器在12.6伏下消耗150mA,整个放大器在启动时消耗580mA,电子管预热后稳定在550mA;这需要几秒钟。我使用了佳能AD-360U开关电源,来自他们的小型喷墨打印机。由于MOSFET的漏极直接连接到正极轨,任何噪声都会被放大。该电源几乎没有噪声。
照片4: 混合耳机放大器 - 前视图
照片5: 混合耳机放大器 - 后视图
我使用一个12V muffin风扇降至9V来冷却放大器,顶部的两个孔允许空气涌入,前面板和后面板上的现有孔允许空气良好流动。
照片6: 电子管 / MOSFET 混合耳机放大器
测量 - 电子管 / MOSFET 混合耳机放大器
这里有一些10 Hz正弦波响应的示波器截图,以及100 Hz方波响应。性能非常一致,电压在大部分扫描范围内保持相同。TINA曲线显示在可听频谱范围内约19dB的增益。从我的Grado SR125耳机听到的声音清晰,低音紧凑。考虑到低电压和低组件数量,这个放大器非常不错。它可能不是真正的发烧级质量,但平均成本仅为40美元或更少。
照片7: 10Hz 正弦波
照片8: 100 Hz 方波响应
这个放大器非常适合新手构建者,组件可在Mouser、DigiKey获得。只要电阻相似且内部电容不影响响应曲线,你可以替换其他MOSFET。最好使用TINA-TI构建原理图并进行任何更改,这样你可以在构建前检查交流输出。这将节省你大量时间。
最后,确保在开机或关机时不要将耳机插入插孔,这个放大器以及其他DIY构建在开关机时有大量电流冲击,如果不小心可能会损坏你的耳机。
混合电子管耳机放大器
混合电子管耳机放大器
混合电子管耳机放大器
混合电子管耳机放大器
混合电子管耳机放大器
混合电子管耳机放大器
混合电子管耳机放大器
混合电子管耳机放大器
混合电子管耳机放大器
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
