电路图
首页 > 电源电路 > 降低继电器线圈功耗的电路图
降低继电器线圈功耗的电路图
电路图 线圈 继电器 2020/01/11
  这是一个RC电路,有个串联线圈,可以控制满流,使得继电器可靠地工作,并降低电流,节约功耗。
降低继电器线圈功耗的电路图
  这个电路的亮点是,只要加两个最普通的元件,一个电阻和电容,就可以使继电器线圈保持稳定的闭合,即使驱动电压降低,也没关系。普通电工的做法可相当麻烦,看看我们这个简单的办法吧。
  继电器线圈的功耗可通过电容和电阻降低
  继电器驱动晶体管的发射级接地,我们加上的电阻和电容打断它。当驱动晶体管是关断时,R2保证电容放电,当继电器打开驱动晶体管时,电容相当于一个短路,使最大电流通过继电器线圈,并保持闭合。
  当电容充电时,线圈中的电压和电流都下降,当通过线圈的电流转移到R2的时候,这个电路的电压和电流就稳定下来了。当然,即使驱动电压没了,依然保持闭合。
  加上的电阻大概是线圈电阻的两倍,390欧的电阻,200欧的线圈电容是150uF,25V
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
