uPC1892的应用电路
UPC 应用电路 接地 BSP 2021/07/15
uPC,1892的应用电路如图5-24所示。电路采用桥式整流电容滤波12V供电,5V控制
电压采用7805降压取得。声场模式由IC的7、8脚控制:7、8脚都接地时为声场模式关
闭;7、8脚都接+5V时声场模式为音乐厅效果;7脚接地、8脚接+5V时为电影院效
果;7脚接+5V、8脚接地时为模拟立体声效果。电路中RPi为音乐效果控制,主要用来
控制后置两路环绕声信号,RP2为前置左右声道输出的平衡控制,瑚)3为前置左右声道音
量控制,尉)4为后置环绕声音量控制,剐专为前置声道低音控制,RP6为前置高音控制。
p PC1892在使用时可按于音源与功放之间,它的配置如图5-25所示。音源可来自
cI)、VCD、LD或录像机、电视机的音频输出,如果输入信号为单声道,应选用模拟立体
声工作模式。四路功率放大器的配搭要求前置功率是后置环绕功率的2倍以上op/PC1892
属矩阵式移相环绕处理,如能将环绕输出信号分别再经5毫秒的数码延时处理后输出,则
整个环绕电路的定位及混响效果更加明显。
uPC1892应用电路如何供电?
uPC1892应用电路通常采用桥式整流电容滤波供电,供电电压一般为12V。同时,控制电压通常通过7805降压取得5V电压。
uPC1892如何实现环绕声效果?
uPC1892通过其内部的矩阵式移相环绕声处理系统,能够将双声道或单声道音源信号分离出两路前置主功放信号和两路后置环绕声信号,从而产生四维环绕声效果。此外,它还预设了音乐厅、电影院及模拟立体声三种声场效果,可以根据需要切换。
如何控制uPC1892的声场模式?
uPC1892的声场模式由IC的7、8脚控制。当7、8脚都接地时,声场模式关闭;当7、8脚都接+5V时,声场模式为音乐厅效果;当7脚接地、8脚接+5V时,为电影院效果;当7脚接+5V、8脚接地时,为模拟立体声效果。
uPC1892电路中的电位器各自起什么作用?
在uPC1892电路中,电位器RP1主要用于控制音乐效果,特别是后置两路环绕声信号;RP2用于前置左右声道输出的平衡控制;RP3用于控制前置左右声道的音量;RP4用于控制后置环绕声的音量;RP5用于前置声道的低音控制;RP6用于前置声道的高音控制。
在使用uPC1892时,需要注意哪些问题?
在使用uPC1892时,需要注意其输入阻抗较低,不能直接输入CD、VCD等高输出阻抗音源,需要在前面加一级前置跟随器。此外,平衡控制器BP2不宜采用非线性电位器,以避免引入干扰。在处理声场模式切换时,也要小心控制端的干扰问题,可以使用电容与地跨接来解决。
关闭
