电路图
首页 > 音频视频电路 > HA12058的应用电路
HA12058的应用电路
应用电路 BSP 2021/12/12
5.HA12058的<strong>应用电路</strong>.gif
HA12058的应用如图5-5所示。在电路中,7脚为杜比电平测试点,本电路严格规定
为580mV,主要供调整时测试用t实用电路可根据测试电路进行设计,一般除转换开关
外,不必作任何改动。
    电路的实际降噪效果与输入的录、放信号的电平有密切关系,输入的录放电平不合规
定时则有可能使电路性能变坏,甚至起不到降噪作用,所以调整输入信号电平是十分重要
的。本电路在调整时,需接于盒式录音座的均衡放大级的输出或录音放大器的输出端。在
调整杜比电平之前,首先应检测录音座的均衡放大器、录音放大器、偏磁振荡器等电路均
应处于正常工作状态,然后进行杜比电平的调整o由于HA12058的输入输出线性放大器
的电压增益约为25dB,从1脚或4脚输入而经过放大后的杜比电平为580mV,25dB约等
于17.8倍,故l脚或4脚的输入电平约为32mV便可满足要求。
    放音时,将录放开关置于放音状态,在带盒内放一个OdB的基准测试信号(频率为
315地,磁平为250nwb.rn),调节录音座的放音均衡级放音回路的增益调整微调电阻,使
集成电路7脚的电平为580mV即可,固定微调电阻,放音调整即告完成。
    录音时,把录放开关置于录音状态,从麦克风插座输人一个1mV.315Hz的信号,
调节均衡放大器的录音回路的增益调节微调电阻,使集咸电路的7脚的电平为580mV,
固定微调电阻,然后调整录音放大器的输入信号或本级的增益,使盒座内的磁带能录到
200nwb/rr为止,则录音杜比电平的调整亦告完成。
    电路中与时间常数有关的R、c元件是R7、璐、Rz”C12、C13、R19、c27及RJ8.Li,
这些元件应选用误差<1%的金属膜电阻和误差<5%的电容,其中C13宜选用涤纶电容。
Li的电感量较大,可采用磁芯密绕后外加磁环屏蔽的结构,电感量为36mH。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
