电路图
首页 > 音频视频电路 > 有四路输入的前置放大器
有四路输入的前置放大器
前置放大器 BSP 线路 2020/04/11
25.有四路输入的<strong>前置放大器</strong>.gif
图3-25是一个具有四路混合输入功能的前置放大器,在电路中,cZ1、cz、C23和
cz4分别可以输入话筒、线路、晶体唱机和磁头信号。四路可以单独输入,也可四路同时
混合输入,还可根据需要进行节目配音、插话、解说等编辑处理。无论单独输入或者混合
输入,它们相互之间不会发生任何影响。
    该前置放大器应用了运算放大器中反相输入比例加法器的原理,当有几路信号同时输
入时,输出电压等于各输入电压之和。同时在反相输入时,运算放大器的相加点为虚地,
因此各输入信号之间是相互隔离的,当某路的输入信号为0时,其输入电阻两端的电压也
为0,因此它不会影响其它各路的工作o
    为了适应各信号源输入电压的不同,四个输入接口采用了不同的电路结构和元件
值,同时还可根据需要再加入更多的输入端。电路输入接口中的元件数值都是按照图中所
标的输入信号灵敏度计算的。若实际输入信号与图中所标数值不同,可适当调整R2、R、
R6或凡的阻值即可。C24作磁头输入时,Ra取1kfl,因而衰减高音,起到高音端的频率
均衡作用o
    音量控制电位器RPi与Rl1、C组成高音自动补偿电路;RPi与Rt2、c9、Rl3组成低
音自动补偿电路。当RPl将音量调得越小时,朴偿电路的补偿量越大,因此,在调节音
量时,无需重调音调控制器。.SA为补偿电路控制开关。
    RC网络组成五段均衡电路,调节范围为±12dB。
    czJ和C24的灵敏度极高,不可误将线路等大幅度信号接人,以免使功放因过载而损
坏。不用C24时,应将调试点J断开。
    为了减小感应交流声和噪声,(:zl~C24及其输入元件应使用金属罩加以屏蔽,并良
好接地。输入用的信号线应当全部采用金属屏蔽线,并将其末端良好接地。
    电路采用性能较好的四运放TL084,具有较好的频率响应,对线路输入而言,通频
带宽约20Hz~20kHz,失真度<0.5%o
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
