电路图
首页 > 音频视频电路 > 电子切换前置放大器
电子切换前置放大器
前置放大器 BSP 2021/05/08
23.<strong>电子</strong>切换<strong>前置放大器</strong>.gif
是采用电子切换开关的多功能前置放大器。它由轻触式五路电子切换开关、
直流伺服RIAA超低失真高速放大器组成。它可以通过音量、音调控制电路和后级功放电
路相接。图3-24是由TC9152.组成的轻触式五路电子切换开关。
    在图3-23中VT3~扩吒组成共源—共射式差分输入电路,VTc、VT2为镜像恒流源
负载。IC1为主放大器,Vr7、VT8推挽输出o IC2组成直流伺服电路,岛、C6、Rl2、R13
可以确定直流伺服时间常数。R、R,、C3、C4组成唱机均衡网络。‰、R9为直流反馈电
路,可供调整直流增益。电路中,差分输入场效应管为美产NPD5565场效应对管,是一
只低噪声高跨导对管,耐压为55v-j瞄为10~30rnAr也可选用参数、特性相近的场效
应管。
    音源切换开关采用了东芝公司音响专用轻触式电子模拟开关(非一般数字开关能比
拟),杜绝了机械切换开关所产生的冲击噪声和接触不良现象。可∞152可在单、双电源
下正常工作,工作电压范围为7.5~30V0 2412脚分别接正、负电源;6~10脚为第一
至第五雏开关的L声道输入端;18~14脚为第一至第五组开关的R声道输入端;1113
脚分别为L、R声道输出端;23~19脚分别为第一至第五组开关控制端,这里分别对应
FUNER(调谐器)、CD(CD唱机)、TAPE(磁带录音机)、AUX(辅助输入)、PHONO
(电唱机),当其中某一脚被高电平v+触发时,相应的L、R声道开关接通,另外四组开
关则被断开,同时该脚输出高电平,驱动LED显示工作状态,这五个脚的驱动能力较强,
输出电流可达20mA;2脚为功能禁止端,接零电平时,开关控制脚19~23不起作用,通
常情况下接正电源;3脚外接Rx、Cx决定时钟频率,振荡频率可由式fosc=1/1,5RxCr
决定,一般取20Hz~100H,该振荡器在输入作用后开始振荡,输人五个时钟脉后停止振
荡;4脚为模拟开关关断控制端,平时接低电平,当接高电平时,所有模拟开关被关断,
利月该脚可将多只刖四152组合使用;5脚为静噪控制输出端,在开关转换过程中输出高
电平,用来驱动静噪开关切断输出信号(率电路未使用,所以无静噪功能),静噪信号输
出时间可由振荡频率表确定:T脚怔= 1/f×4秒;此外,在23 ~19脚加装遥控信号触发
转换电路还可实现对电路的遥控操作。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
