电路图
首页 > 音频视频电路 > 高精度唱机均衡电路
高精度唱机均衡电路
高精度 均衡电路 BSP 2021/12/19
9.<strong>高精度</strong>唱机<strong>均衡电路</strong>.gif
这是一个由集成运放LF353和晶体管28(舯14组成的高精度唱机输入均衡电路,电
路如图3-9所示。该电路采用RLAA新标准,即在原三个转折频率的基础上又增加了一个
转折频率为20Hz的转折点。它的转折频率和相对应的时间常数分别为:Ti=7950ps,对
应转折频率为fi=20,02Hz;T2=3180ys,对应的,2=50-05Hz;T3=318rjes,f3=
500,5地;T4=75胁,4=2122Hz。
    电路中对应四个时间常数的RC网络为:Tz的时间常数由cl与R2并联而成,T3由
R4、R2、Rs、Ri及cl构成的负反馈网络决定,T4由凡和C2构成的网络决定,丁l则由
Ri及C3构成,其时间常数为7500×10prF- 7500trs,这个时间常数比标准下I=7950Fes略
高,若采用标准时间常数,则Ri的阻值应采用795fl的精密电阻。这样除了专业化大批
量生产外不易做到,而且也无必要。对于一般使用者来说,采用标准化系列阻值7500或
820(1,其精度已经是足够的了。
    由于决定衰减时间常数的R3与C2的输出端是与下一级的输入端相连接的,为了保证
衰减时间常数不致被破坏,下一级的输入阻抗必须尽可能的高,一般需有10Mn以上才
行。阻抗变换电路至下一级输入电路的匹配方法有两种:一种是采用高阻运放作阻抗变
换,它的优点是增益较高,缺点是噪声较大且易自激和难以词试o另一种方法是采用低噪
声、高B晶体管作阻抗变换,这种方法的优点是电路简单、信噪比高o该晶体管可选用
心14,直流放大系数应在350~45;0之间,左右声道配对使用o实际电路选用hFE=
400的心14,发射极电阻选用30k)Cl,其输入阻抗为30k×400—121W1,完全能满足
10Mn以上输入阻抗的要求。
    供电电源电压采用±12~±15V的正负对称电源,这对提高电路的动态范围、降低失
真有较好的作用o电路前级增益为30dB,后级阻抗变换电路有6dB的增益,整个电路的
总增益为36dB左右,完全可以满足输出电压为2.5^v5V的接口要求。
    元件选用:电路所用运放LF353是一种宽频响、低噪声、大动态的双运放,它具有
两路运放增益对称的特点。也可以选用其它类型的运放如TL072、LM4558以及TL082、
NE5534荨。
    电阻可采用金属膜电阻,I级精度o Ci、呸采用。口璐聚苯乙烯电容,C3和G采用漏
电极小的无极性电解电容或钽电解oC、R6是配合电磁唱头的负荷电容和阻抗所设.若
采用动圈唱头则可不用C4。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
