BSP 2020/03/08
电子体温表电路如所示。RT是热敏电阻,A是集成运算放大器。VD1~VD4组成标隶蘑流由
路,输出单向信号。
VT1、VT2等组成开关
电路。当热敏电阻RT
的阻值随所测物体的温
度变化到一定阻值时,
A、B两点有差值信号输
出,此信号经A放大,
VD1~VD4整流后,加
到VT1的基极,VT1导
通,VT2截止,小灯泡
口。不亮}这时.改变电
位器RP2的阻值,使A、
B两点无差值信号输出,
则VT1截止,VT2导通,小灯泡就亮。如果电位器上标记温度刻度,那么在灯亮时,读出被测物体的
温度。
Rr为负温度系数的金属壳热敏电阻,型号为RRG3J22,20℃时阻值为lOkfl,若用玻璃壳的更理想
(用正温度系数的热敏电阻也可以)。A用处理品中的增益运算放大器。VT1、VT2的漏电流要小于
lOOtjLA,卢要大于30。小灯泡用电压为2.5V以下的。Ei用ZZ. 5v仪表用积层电池,局易用一节4号
电池。
