STK系列功放lC的内电路结构与一般分立元件准互补OCL电路相似。电路采用厚
膜集成工艺制成t所用元件及工艺精良,因而电路性能容易得到保证,一致性好,这些都
优于普通分立元件OCL功放电路。
图2-81为STK4101Ⅱ4ioiv系列功放lC的内电路结构,图2-82为它们的典型应用
电路。在图2-81中,C1为输入耦合电容,C2为高频旁路电容,R2为输入电阻o R3、R4
为反馈电阻。Rs、R6及岛的作用是改善放大器的瞬态响应性能的,c5为隔直电容。
STK4101Ⅱ等系列器件的7脚是内部前级放大级偏置控制管e极引出端,7脚在外部通过
R7与4脚(前放级偏置管e极)相连,而偏置控制管b极为8脚t它通过№、R引入负电
压一Vc,使偏置控制管导通,前放级获正常偏置而工作。偏置控制管b极电压还受静噪
管控制,而静噪管b极则经限流电阻外引至6脚,当在6脚施加负电压时,静噪管导通,
使偏置控制管截止,前放级不工作,从而实现静噪功能。
电路中的C4、C6.、龟、C9、clo均为退耦电容o R儿为器件内前放级+Vc供电退耦电
阻。Rio、C7为RC相位校正网络,用来使输出负载趋于纯电阻性,防止负载端出现高压
而损坏功放lC,该RC同络对抑制电路中高频寄生振荡亦有一定作用。
STK4101Ⅱ4101V系列器件的11脚为正电源+vc端.9、14脚为负电源一Vc端,
16脚为接地端(电源中点)o
STK系列功放rc实质上属于OCL型放大器,从输入到输出全部采用直接耦合,其
输出中点零电位的稳定主要靠输入级的差分放大器及其恒流源来保证。但是在电路接通电
源的瞬间或前置放大器输出电平不平衡时(前置放大与功放电路间采用直接耦合方式时).
还是会产生输出直流电平失调现象,这样很可能使扬声器两端产生直流电压,有可能烧坏
扬声器音圈。因此在组装、调试此类功放电路时,就必须注意调好前置级的输出零点。若
采用分立元件前置级,应特别注意各差分级管子的特性的配对性。此外,还可采用软启动
电路,以防止通电时瞬时失调电流对扬声器的冲击。软启动电路可采用延时开关、亦可采
RC延时电路,与电路内的静噪控制功能结合而实现电路的软启动。
STK系列功放lc的供电电源一般不需稳压t可采用简单的桥式整流加电容滤波后供
电,但电源的功率(电流)容量一定要足够,否则电路的输出功率将受到限制,不能达到额
定输出功率。
