单电源 应用电路 LM1875 BSP 2020/04/15
LM1875为单片30W集成功率放大电路。它的主要特性:最大输出功率为30W
(8n),开环增益90dB,总谐波失真0,02%,功率带宽为70kHz,最大电流容量3A,供电
电压范围为20~ 60VO
(1)稳定性。闭环增益在10dB或稍大于10dB使用时,电路工作最稳定。和其它大
电流放大器件一样,当因布线不当造成输出与输入之间产生耦台时,会出现自激。可在3
脚、5脚与地之间加入O.lruF的退耦电容。
电路的输出可直接与扬声器连接也可通过电容与扬声器耦台。并在输出与地之间加入
平衡网络,用ls/电阻与0.22v.F电容串联o
(2)失真度。在8n负载上输出功率为20W,,=20kHz时,订∞<o. 05%;当,二
lkHt时,THD<0.02%o
电流极限和孓)A保护。正常应用时,工作电流限制在4A左右,当输出管加上高电
压时,则降低最大电流,以确保安全o
LM1875在驱动非线性的电抗性负载时,例如装有保护继电器的扬声器时,由于电感
反动势的作用,可能使负载上的电压摆幅超过电源电压,导致晶体管损坏,一般电路常用
反向电压泄放二极管以保安全,这就是所谓的SOA保护。LM1875内装有SOA保护电
路,确保电路安全。
(3)过热保护。LM1875内部设有先进的过热保护电路,当管芯温度达到1 70℃时,
电路自动停止工作。当温度降至145℃时,又重新工作。此后若温度再度上升时,只要升
到1 50℃时,即停止工作。这样印使在持续故障下也能保证过热保护的可靠性。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
