电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 声控闪光LED灯电路图
声控闪光LED灯电路图
声控 LED灯 电路图 BSP 2020/07/07
电路主要由捡音器(驻极体电容器话筒),晶体管放大器和发光二极管等构成。
<strong>声控</strong>闪光<strong>LED灯</strong><strong>电路图</strong>
电路原理
静态时,VT1处于临界饱和状态,使VT2截止,LED1和LED2皆不发光,R1给电容话筒MIC提供偏置电流,话筒捡取室内环境中的声波信号后即转为相应的电信号,经电容C1送到VT1的基极进行放大,VT1、VT2组成两级直接耦合放大电路,只要选取合适的R2、R3使无声波信号。VT1处于临界饱和状态,而以使VT处于截止状态,两只LED中无电流流过而不发光,当 MIC捡取声波信号后,就有音频信号注入VT1的基极,其信号的负半周使VT1退出饱和状态,VT1的集电极电压上升。VT2导通,LED1和LED2点亮发光,当输入音频信号较弱时,不足以使VT1退出饱和状态,LED1和LED2仍保持熄灭状态,只有较强信号输入时,以光二极管才点亮发光,所以,LED1和LED2能随着环境声音(如音乐、说话)信号的强弱起伏而闪烁发光。
元件清单
VT1、 VT2   9014(BT200) 话筒
R1      4.7K                R2  1M
R3     10K                  C1 1uF/16V
C2     100uF/10V      LED1、LED2 发光二极管
组装与调试:
1、按原理图画出装配图,然后按装配图进行装配。
2、注意三极管的极性不能接错,元件排列整齐、美观。
3、通电后先测VT的集电极电压,使其在0.2~0.4之间,如果该电压太低则施加声音信号后,VT1不能退出饱和状态,VT2则不能导通,如果该电压超过 VT2的死区电压,则静态时VT2就导通,使LED1和LED2点亮发光,所以。对于灵敏度不同的电容话筒,以及β值不同的三极管,VT1的集电极电阻 R3的大小要通过调试来确定。
4、离话筒约0.5米距离,用普通声音(音量适中)讲话时,LED1、LED2应随声音闪烁。如需大声说话时,发光管才闪烁发光,可适当减小R3的阻值,也可更换β值更大的三极管。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
