全集成BTL功放电路
功放电路 BSP LM1875 2021/09/13
LM1875是美国国家半导体公司生产的单片集成功放电路,它具有输出功率大、失真
小、频响宽、动态范围大等特点。电路内设有过载、过热及反向电动势抑制等安全保护电
路,是一片优秀的单片功放电路,应用十分广泛。图2-49是用LM1875与TA7630组成
的BTL功放电路。
电路的输入及音量、音调控制采用东芝公司的集成音调及平衡控制集成电路
TA7630 0该集成电路为双通道直流音量、音调及平衡控制电路,它具有电源电压范围宽
(单电源8~14V,双电源±4V~±7V),音量控制范围大(80dB)、音调控制达15dB、温漂
小、交叉串音小、工作稳定的特点。
功率放大采用BTL接法t输出功率可达80W,失真≤1%,静态电流<200mA,最大
输出电流可达8A,转换速率为8V/yso
信号从cl输入到T'A7630的1 5脚,经过音量、音调处理后,通过C14、RJZ输入到
LM1875的输入端1脚。R13.R16为负反馈电阻,用来调节电路增益并改善失真。C19、
‰及Ri8.R20为退耦网络,用来消除高频自激o C16、C[7为电源滤波电容。
VTi等组成电子电源滤波电路,为TA7630提供稳定、纯净的直流电源。RPi一融)4
丹别为平衡、音量、低音及高音控制电位器o -
什么是全集成BTL功放电路?
全集成BTL功放电路是一种特殊的音频功率放大器电路,它使用两个相同的放大器(通常是差分放大器)来驱动一个扬声器。这种电路通过两个放大器之间的相位差来提供更高的输出功率和更低的失真,而无需使用外部变压器。
BTL功放电路相比其他功放电路有什么优势?
BTL功放电路的主要优势在于其能够提供更高的输出功率和更低的失真。由于使用了两个放大器,它们可以共同驱动一个扬声器,从而在相同的电源电压下提供更大的功率输出。此外,BTL电路还能够减少由于扬声器线圈电感引起的失真。
如何检查全集成BTL功放电路的故障?
检查全集成BTL功放电路的故障通常包括以下几个步骤:首先,检查电源和接地线是否连接正确且没有短路。然后,使用电压表测量放大器输入和输出端的电压,以确保它们处于正常范围内。此外,还可以检查放大器内部的元件,如晶体管、二极管和电阻器等,以查找可能的损坏或失效的元件。
如果BTL功放电路的输出直流电压不为零,可能会发生什么?
如果BTL功放电路的输出直流电压不为零,可能会损坏扬声器。因为扬声器通常设计为在交流信号下工作,而直流电压会导致扬声器过热并可能损坏其线圈或音膜。因此,在接入扬声器之前,必须确保功放电路的输出直流电压为零。
如何保护扬声器在全集成BTL功放电路中的安全?
为了保护扬声器在全集成BTL功放电路中的安全,可以采取以下措施:首先,确保功放电路的输出直流电压为零。其次,在功放电路和扬声器之间加入适当的保护电路,如限流电路、过热保护电路等。此外,还可以选择适合功放电路功率和阻抗的扬声器,以确保其能够正常工作并避免过载。
如何选择合适的全集成BTL功放电路?
选择合适的全集成BTL功放电路需要考虑多个因素,包括所需的输出功率、失真度、频响范围、电源电压和成本等。通常,可以根据应用的具体要求来选择适合的功放电路,并参考制造商提供的数据手册和技术规格来进行比较和选择。
关闭
