电路图
首页 > 音频视频电路 > F-9300功放电路
F-9300功放电路
功放电路 BSP 共模电流 差分电路 2021/07/20
43.F-9300<strong>功放电路</strong>.gif
该功放为名牌Hi - Fi功放电路,它是在日本DENON公司的产品的基础上加以改进
形成的。电路如图2-43所示。它和前一个电路的不同之处有:
    输入级采用场效应管双差分电路,并采用共源一共射结构,各级均设有电流负反馈,
使整个电路在开环失真度及频响均达到较高指标。
    采用共模电流零位伺服电路。它由运放r-cA741及2SA733A、2SC945等组成。当输出
端D点电位失控时,经运放tJtA741矫正后,将输出进人共模电流控制管2SA733A及
2S045,使输入级差分电路两管电流的和作等量的增大或减小,最终使输出端恢复零位o
它和一般差分电路不同之处在于:一般差分伺服原理为,输入信号使差分管的一端电流增
大,另一端减小,总电流不变,其结果使差分管工作点严重不对称,容易使输出产生失
真。而共模电流零位伺服电路则无此缺点o
    去掉输入级低通滤波器t使输入信号保持全频段输入,有利于提高电路的频响。
    加大推动级的输出电流。将原稳压管分为高压和低压两部分,低压部分取值<5v,
专供偏置电路,高压部分供运放。并减小推动管基极电阻以增大推动电流,同时利用稳压
管的温度特性,使输出管的静态工作点得以补偿。
    对功率输出管除原有的零点保栌、过载保护、过热保护及开关机冲击保护外,还有一
独特之处即静态保护。当放大器出现上述保护使继电器释放后,使继电器的常开触点闭
合,接通推动管的基极一输出端之间的连接,将推动管基极短路,从而使推动管与输出管
处于可靠的截止状态。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
