电路图
首页 > 音频视频电路 > 电源及保护电路(b)
电源及保护电路(b)
保护电路 电源 BSP PLUSMN 2021/11/13
42.<strong>电源</strong>及<strong>保护电路</strong>(b).gif
电源及保护电路。
    VT301、VT302组成了中点直流偏移保护电路,其灵敏度为±3V时10秒,±6V时4
秒。由左右声道所接的‰l与R302以及‰l与R3。3构成分压低通滤波网络。在正常信号输
出时,该滤波器能将正常输出的交流信号电压大部分滤去,输出的直流电压低于±o,5V。
当中点电压偏移超过定值后,低通滤波器输出电压的主要部分是偏移电压值,该电压值将
大大超过±o,5Vo这时继电器即释放,切断扬声器电路。其动作过程为:当电压超过
+o.5v时,触发VT302导通;当电压超过一0.5v时,触发VT3;01导通o不论VT:}oz导通或
VT301导通,均能使VT3Q5基极电压下降,发射极电流下降,使VT307内阻增大,集电极电
流下降,到一定程度后继电器释放。
    VT303与P301、VD303构成过热保护电路。‰l是一只具有正温度系数的热敏电阻,它
紧贴散热器安装。热敏电阻起控温度调至80℃~1 00℃。当P301达到该温度值时,阻值剧
增,压降增大,当>1,1V时,VT3Q3导通,通过VT30s及VT307断开继电器。
    VT116及R14l、R142、Rl“等组成过载及短路保护电路,由输出管VT113的射极电阻
Ri螬作检测元件,设定起控电流为12Ao一旦过载或短路时,VT116导通,并经VD30i使
VT306导通,继而触发岛1导通,促使VT307电流减小,继电器释放o
    保护显示系统:当保护电路动作后,显示电路即工作o由VTvjs、VT406组成的多谐
振荡器起振。一旦保护解除,Ⅵ啮”导通,、rD401导通,振荡与显示停止o
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
