电路图
首页 > 检测电路 >测试测量电路 > QSC1300功放原理与检修
QSC1300功放原理与检修
功放 BSP 扬声器 电位 2020/02/26
26.QSC1300<strong>功放</strong>原理与检修.gif
QSC1300功放机有两个放音通道,分别标号为CH1、CH2,每个通道单独使用一块电路
板,CH1电路板固定在机箱的上部,称作副板,CH2电路板固定在机箱的下部,称作主板中电
源变压器、电源开关、风扇电机、放音方式、选择开关都与主板相连凸
    主植工作原理如图6-36所示,副植工作原理图与其相同6输出级为8对大功率管并联构
成,每管发射极都串有均流电阻(o.47n/3W),输出管型号为MJ21193,MJ21194,参数为
250V/16 A、z50w,采用这种管型使输出音色冷暖适中,输出功率为650W。
    该机前置、预故级为常规电路,其电源取自±80v,利用电阻降压,二极管稳压获得。
    开机延时、扬声器保护、输出管过热保护电路统一考虑设计为一单元,当输出端OUT(P【l
图中0点)直流电位同接地端电位有差异时,A点电位升高,VT19VT21截止,继电器Kl
释放,切断扬声器通路,并把扬声器短接,实现对扬声器的保护口正常工作时VTZO截止,A
点电位足使VT19导通,并使VT21导通,继电器Kl吸台,输出与扬声器相接口当输出级过
热时,固定在散热片上的热敏元件RT阻值变低,使A点电位升高t继电器释放,保护扬声
器与榆出级。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
