电路图
首页 > 检测电路 >测试测量电路 > S类功率放大器02
S类功率放大器02
功率放大器 功放 放大器 2020/10/21
3.S类<strong>功率<strong>放大器</strong></strong>02.gif
S类功放(另一声道相同)的一个实用电路,lcl是前级电压放大器,选用高速
运放LF'353、IC2是电流驱动放大器,选用运放是NE5532,NE5532的功耗可达800mW,用
在此处作功率驱动最台适.Rl~R8.  R9~R16可
选用0.  15~0.3fl/2W精度5%的电阻,也可用8
只1/4W,1.2fl~2.2C1精度为5%的电阻并联代
替,其实精度可达l“以内。IC3用作削渡指示电
路.当信号幅度过大产生削渡时,IC3驱动VD3
闪光指示,本功放不失真正弦波有效功率在4n
负载上为30W×2,8fl负载上为16W×2;电压增
益为24dB,如需加大增益可将R39、R42增大;输
入灵敏度为750mV(或2V);本功放是一个纯直
放大器,频响可达O~sokHz;输入阻抗为
27kn,加一只47kfl,电位器即可调节音量。本功放
无需很大的散热器面积q为了方便制作和节省费
用,建议就用外壳作散热载体。功放管焊在背面并
向外弯折,用一根铁皮条,上面有2个直径3mm
已攻丝的孔,可在外壳底板上相应的位置再开两
个帕.5mm的孔,将铁条压在管子上,用螺钉穿过
底板就可将管子压紧在底板上(后板也行),使功
放管的敞热片紧贴外壳,并涂上导热硅脂,因散热
片一般与管子集电板接通,所以应加上云母片与
外壳的绝缘,并且铁条一定不要压在管于的散热片上申如所配音箱阻抗为8n,变压器功率应
大于40W,如为4fl则大干60W争滤波电容不小于4700plF×2。R5 1、R52.C9.clo,在印
制板上不留安装孔位,直接焊在压线柱上效果更好6
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
