电路图
首页 > 控制电路 >电机控制专区 > 用P和N沟道FET的电动机驱动电路
用P和N沟道FET的电动机驱动电路
电动机 驱动电路 FET 2021/10/20
6.用P和N沟道<strong>FET</strong>的<strong>电动机</strong><strong>驱动电路</strong>.gif
对于LS7261/LS7262,将5脚连接到电源v铝正极,电路六个
输出FET均变为源极输出。图3一】a~图3-12表示不同的电平转
移电路,以适应不同的功率开关组合。图3—10适用于PNP和
NPN晶体管组合电路,这里只表示一个桥臂情况。它利用V.作电
平转移,当2脚输出为高电平时,V.导通,经托向V。管提供基
极驱动电流,使v。导通。若2脚为低电平,v.管截止,由R.作
用使V。快速截止。V:管为跟齄器接法,由6脚控制V.的导通或
截止。如果电动机使用更高电压,R。和R,上的功耗将很大。此时,
在R,上并加速电容,在V,的e和b极并上保护二极管是必要的。
电阻功耗较大是此电路的缺点。图3—11改用P沟道和N沟道
FET.此问题得以解决。但是,P淘道FET的通态电阻比N沟道
FET的要大,较高的通态电阻使开关速度下降,损耗增加,效率
降低,可靠性减低。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
