是个采用(:D4011数字集成电路制作的声、光控楼梯走道延迟照明开
关,它除了具备前面介绍的分市元件电路所有特电外,它的延迟精度高,工作可靠
什高,辑成品之间性能离散忡小,周此非常适宵丁厂大规模生产。
图中,晶闸管VT2构成延迟灯开关的丰同路,拄制回蹄由2输入端叫与非『j
C D10 11数宁集成电路构成。C1)401ltp与非门T组成线r土放人器.H】来放人舌筒Ij
输人的音频信号。与非门Ⅱ组成光拄开关,与非f JⅢ、Ⅳ组成单穗忿电路与非门的
逻辑功能是:“见。卅l,乍1为。”。白天光敏电阻RI。受光照射望低电m,使与非门
I -个输^端⑩脚为低电半‘。”,输出端@脚为高电平“1”,故⑨脚也为“1”。与讣门
Ⅳ村个输入端⑤、⑥脚冈R,,接地为低电平“。”,所以输m④脚为“1”,⑧脚也为“l”。
与JEf J|H两个输入端都为“1”,输出端⑩脚为“。”,电容(1。嘶端都为低电平无法克电,
而二极管VT1罔基极电阻R;接高电平的④脚,所以VTI导通,品闸管rI_2的门极
被wr1接地而关断,电灯不亮。由于⑩脚为低电平“。”,所以不管其@脚电平如何变
化,}n子丌戈均被封死,电州不可能被点亮。
晚上.光敏IU阻器RI。无光照射擎高}U阻,其阻值远大于R。所以@脚为高
电平“1”,这就为扦灯提供了条件,但输rfi端⑩脚的电平岛低还要看@脚电平的情
况。当有入走动时,¨拾取声F'信号并(1。祸合到与非门I进行放大,然后经R。向
C,充电(允电时问常数极小).使⑥脚也变为高电平“1”,根据与非r J4全1为o”
的逻辑咒系,⑩脚输出低电平“o”,⑨脚也为“。”。由“她o出l”可知⑩脚为
“1”即⑩脚输出高电平,经R.。向c。充电。根据电容I再端电压不能突变的原理,
⑤、⑥两脚为“l”,故输出端④脚为低电~r“o”,V T1截止,晶闸管VT2的门板
通过V D1和兄扶得7F向触发1U流而开通电灯E通电发光。约经30s寿冉,C。
充电完牛,⑤、⑥荫脚恢复低l乜平“。”,④脚输出高电平“1”,VT1导通,VT2
失去触发电流,当交流电过零时即毙断,电蜘熄灭。在稳态时,⑩脚为低电平
“。”,(1。可通过R。放电,为F次丹灯作延迟准备。
奉l乜路有两个特点:一是电灯点亮时为软启动,点亮后为半被交流电,可以大
大延长灯泡的使用寿命;二是灯泡点亮时间由品。和c。的时间常数决定,自身灯
光照射在RI。L /l.会发生自我兑灿现象。此延迟节能灯绎实际使用,效果极佳,一
般的脚步声就能使电灯电亮发光。照明灯泡iF宜用60W或60WU下的白炽灯泡。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
