电路图
首页 > 控制电路 > 暗房曝光定时电路(2)
暗房曝光定时电路(2)
定时电路 BSP 脉冲 2020/12/28
88.暗房曝光<strong>定时电路</strong>(2).gif
采用新颖定时集成电路制作的暗房曝光定时灯。图中,HA225F是日
本rjirf iU具制作所生产的新颖双定时集成电路,它内含两个互柑独立的定时器本
电路只H1其中一个,定时时间可从数毫秒到数分钟,具有功耗低(觌型值为
0 75mA)、外同元件,p、丁作IU压范围宽等特点.
    SH1为曝光按钮,当SH未按动时,三极管v丁]截止.HA22rF的触发脉冲
入端即第③脚处于低电平,其内部定时器即单稳忐电路处于稳定态,输出端①脚为
低iU半,_三极管VT2截止,继ill器K不动作,曝光灯F不亮。当按下SBI,6V
『F电源向(j充电,迫使VT1迅速导通,故使BA225F第③脚获得止向触发脉冲.
BA22r,F'内部单稳电路翻转进入暂态,输出端①脚输出高电平,WI2导通,K得电
吸合,其动f}触点k1闭合曝光灯E点亮。此时电源将通过定时电阻RI’向定时
电容G充电,使②脚电位不断Ⅲ高,当升至阔值电平,即0 4Vk时,内部单稳态
触发器复位,输出端①脚恢复低电平.VT2截止,继电器K释放,曝光灯E熄
火。同时BA225F'的第②脚恢复低电平,使C:储存电荷快速泄放。
    如果长时问按住SHl不放,“电荷很快就被充满,VT1将恢复截止态。松开
SI{后,(1,储存电荷将通过R,与VD1得到泄放,可为下·敬按键定时作准备。所
眦每按狄SB1,VT1将输}“-个脉宽大致相等的}跳沿脉冲,以保证町靠触发
I'1A225F,正常上作。
    曝光时问即灯E电亮时问主要由RP、c。的数伉头定,可由T-O.i讯P(:,公式
估算。式中,定时时问1单化为秒(s);RP单化为兆欧(Mn);(、:单位为徽法
(VF)。f。容值不宜小十】OOOpF,RP取值范围一般在iOkfl-iMCZ。此外定时时
间丁还受电源电压影响,电源电压愈高,定时时间相麻增大,图中.SI;2为手动
曝光按钮,曝光时间直接由按键时间的长短决定。
    本机工作电源采用AC-DC变换模块A2直接将220V交流电变换为6V直流电
压,并经电容Ct滤波供给,采用A(、r)C变换模块的好处是简化线路,而日还可
L以减小整机的体积与牵量:A2型号为WH0806,陡模块采用翅壳封装,对外仪4
根引脚。模块K寸为48×38×23 (mm),输入电压为交流220v输fn为直流6V,
输出功率可达sw,足够满足般小型电器使用。
    C:要求采用漏电流较小钽电解电容器,以确保定时时间精确,其容值应根据
曝光时间需要与RP配合,南r述公式计算。RP可用1MCZ的线性(X型)电位
器,再根据实验确定在其旋钮度盘上标注定时时间。实际制作时,司用数个定时电
容c.,通过甲刀多掷开关进行切换,Ⅵ戡取不同的定时时间,相应在RP旋钮度i盘
j:要画出多条定时刻度线.以方便使用。C。应靠近集成块的电源端即第⑧脚安装,
其作用是消除电源中干扰脉冲使芯片不至于发生误动作。K可用JZC 22F、
DC6V小型十功率电磁继电器。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
