电路的核心器件是一个热释电红外传感器BH,当它感受到人体发出的微量红外线时,
传感器里面的元件会明显感到其相对温度的变化过程,作为强电介质的热电元件的自我极化
值就会发生变化,在元件表面会产生电荷耗尽,在并接的栅极电阻Rg上就有电信号变化+
通过BH内部设置的场效应管(FET)匹配,即可输出一定幅值的电脉冲,其脉冲频率一般
在0.5~1Hz之间(这是BH最敏感的频率),经电容Cl耦合到前置放大管VTI进行预放。
预放后信号由其集电极输出,直接耦台到运放器Al的3脚,进行低噪、高增益放大,然后
由Al的6脚输出。A3运放器组成电压比较器,RP1为基准电压分压器,当Al的6脚输出
电压高于A3的基准电压时,A3即输出放大的高电平脉冲,经R6限流使三极管VT2导通。
V r2的导通使得由时基集成电路A4组成的单稳态触发器翻转置位,A4的3脚输出高电平,
可控硅vs开通,电灯H点亮发光。单稳态触发器的暂态时间由R8与c7决定,图示数据
约llOs。所以若有人在传感器BH前面不停运动,电灯可持续点亮;当人离开后约llOs,
电灯H就会自动熄灭。
光敏电阻器RO、三极管VT3和电位器RP2组成光控电路,其作用是使电路在白天不
起作用。因为在白天RG受光照射呈低电阻,VT3导通,其饱和压降仅0.3V左右,故使A4
的强制复位端4脚为低电平,时基电路被强制复位.3脚始终输出低电平,所以在白天电灯
不会被点亮。夜间困RO无光照射而呈高电阻,VT3截止从而解除对A4的封锁,故电路能
正常工作。电位器RP2用来调节光控阐值,使VT3在适当的光线下导通或截止。
电容器C2、c5构成低通滤波器,以消除干扰脉冲。Rt是正温度系数热敏电阻器,由
于传感器BH对相对热量敏感,在夏天由于气温较高,会导致人体热量(常数)与气温(变
量)的差异显著减小.BH的灵敏度下降。而正温度系数熟敏电阻器的电阻特性则是随气温
增高其电阻值增大,导致放大器反馈量减小,相对提高了运放器的放大增益,从而补偿了BH
因气温升离而灵敏度下降的缺陷。
整机电源由电容C11降压、二极管VD2~VD5桥式整流供给,后级电路由稳压管VD1
稳压供电,前级电路即传感器BH则由三端稳压器A2稳压供给,其目的是防止因电源电压
波动而可能造成的误动作,以提高电路的可靠性。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
