电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 用LC901制作高档床头灯控制器
用LC901制作高档床头灯控制器
控制器 BSP 触发 2021/12/09
44.用LC901制作高档床头灯<strong>控制器</strong>.gif
LC901有三种风速输出端:强风S、中风M、弱风L,它们由风速选择端ss控制。ss
端每接收到一次负脉冲触发,S、M、L端依次出现低电平,触发职向可控硅vsl、VS2与
VS3依次导通。VS4与其外围元件组成双向可控硅调光电路,若vsl导通,正电源经VSI、
RPI向移相电容器C9充电,C9电压经R7加至双向触发二极管VD3,若C9电压大于VD3
的击穿电压,可控硅VS4导通,灯H通电发光。我们只要调整电位器RP1,就可以改变可
控硅vs的导通角,通常调整RPI使灯H发弱光即可。若可控硅VS2导通,电源就经过VS2、
RP2向移相电容器C9充电,通过调整电位器RP2可使灯H发中光。若VS3导通,电源则
通过VS3与RP3向C9充电,调整电位器RP3可使灯H发强光。接在风速选择端ss上的
按键S2是灯光亮度选择开关,按动S2即向ss端输入一负脉冲,从而使输出端S、M、L
输出触发电平,触发可控硅VS1~VS3,故能使灯光亮度在弱光、中光、强光之间切换选择。
在关机状态时,此键还可以用作开机键,首次开机为弱光状态,即l3脚L端输出低电平,
VS1导通,因RP1在三个电位器中阻值调得最大,灯H发弱光。
    集成块第5脚OFF为关机键输入端,按动开关sl即向OFF端输入一负脉冲,  集成电
路处于复位状态,S、M、L端均无电平输出,VS1~VS3全部关断,灯H熄灭。14脚T为
定时键输入端,接动开关S3即向T端输入负脉冲,能选择不同定时时间,选择方式按:不
定时一0.5h—th~2h- 4h一不定时一……,循环选择。在定时状态时,其定时指示灯LEDI~
LED4中相应的一个发光二极管点亮,如串接在第8脚的发光二极管点亮,表示2h定时。
发光管全部熄灭,表示不定时。15脚MS端为风类选择端,本电路不用将其通过电容C7作
接地处理。
    VDI、VD2、C1~C3组成简单的电容降压半波整流稳压线路,输出约6V直流电压供
集成块LC901用电。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
